Работа в сети
Работа в сети
Сообщение lotus » 08 окт 2007, 19:40
Приветствую.
Переустановили систему на машине-клиенте и теперь нужно натравить видеонет-клиент на сервер. При добавлении нового компьютера на клиенте, выводится сообщение "превышено число соединений". Что делать? Если можно поподробнее...
lotus
Сообщение Vibat » 08 окт 2007, 21:44
Удалить "лишние"на сервере, оставить один, ну это если у вас ROx-Lite
Сообщение lotus » 15 окт 2007, 15:12
Vibat писал(а):Удалить "лишние"на сервере, оставить один, ну это если у вас ROx-Lite
там и так один сетевой, но он перечеркнут крестиком, хотя имена совпадают...
lotus
Сообщение Vibat » 15 окт 2007, 19:12
Нет, их там два (в конфигурации VN компьютеров)
Один родной т.е. сервер, он не может быть перечеркнут.
Второй перечеркнутый удалить, нажать "применить".
Затем проверить сеть, ping IP,
Если все в порядке на клиенте набираете адрес сервера
Далее ..и все
Только вот уж неделя прошла, я б через день уж там жил.. :?
Сообщение Fabryan » 17 ноя 2007, 17:03
Здравствуйте, возможно, мой вопрос покажешься дилетантским, но все же я буду рад, если на него кто-то ответит! Я хотел запустить систему по сети, что бы можно было просматривать с других компьютеров, как я понял для этого во вкладке сеть необходимо вписать IP адреса компьютеров рабочей группы, что у меня не получается поскольку вкладка добавить не активна. Что делать? :shock:
Fabryan
Сообщение Vibat » 17 ноя 2007, 17:15
Вкладка "добавить" может быть не активна, если превышено число соединений, что характерно для лицензий ROx-Ligth, где разрешается только одно соединение.
Что делать... готовить деньги (чтобы обновить хотябы до IVS-V8) и ждать до понедельника,
потом позвонить по телефону 88124481000
или обратиться к ближайшему дилеру, хотя все-равно до понедельника.
настройка
Сообщение phill24 » 25 ноя 2009, 16:06
Fabryan писал(а):Здравствуйте, возможно, мой вопрос покажешься дилетантским, но все же я буду рад, если на него кто-то ответит! Я хотел запустить систему по сети, что бы можно было просматривать с других компьютеров, как я понял для этого во вкладке сеть необходимо вписать IP адреса компьютеров рабочей группы, что у меня не получается поскольку вкладка добавить не активна. Что делать? :shock:
такая же беда но у меня до переустановки системы на сервере сервер/клиент работали нормально щас же не могу подключить клиент т.к вкладка добавить не активна что делать?
phill24
Сообщение Vibat » 25 ноя 2009, 16:23
скриншот вкладки "конфигурация" можешь продемонстировать ?
Там скорее всего ранее установленные сервера(клиенты) их надо удалить и затем по-новой..
Это касаеться только лицензий Лайт , какая у тебя - не знаю :roll:
Сообщение Stranger » 25 ноя 2009, 17:00
To phill24:
Для получения технической поддержки, пожалуйста, обратитесь в службу тех. поддержки по e-mail support@videonet.ru
При обращении укажите номер зарегистрированного в службе тех. поддержки ключа защиты и подробное описание ситуации.
