Раскладки экрана и сеть Videonet
Сообщение ghost97 » 30 ноя 2009, 07:08
Здравствуйте уважаемые.
Подскажите новичку, есть ли в Videonet возможность жестко закрепить камеры в определенных окнах, что бы пользователь не мог их менять?
Есть ли возможность при входе пользователя автоматически загружать определенный режим экрана и привязывать камеры к нужным окнам? Попытался создать в расписании задание: событие - событие журнала с текстом "В систему вошел пользователь", реакция - "управление режимами и окнами мониторов". Почему-то раскладка не грузится, хотя если добавить дополнительную реакцию вывода сообщения в обратно в журнал, видно, что задание отрабатывает.
Еще вопос по настройке сети. Вкладка "Исходящее соединение". На что влияет создание записи на этой вкладке? Есть запись на сервере про клиента, нет записи - вроде и так и так все работает. Камеры показывают, проигрыватель проигрывает, сообщения от сервера идут.
ghost97
Сообщение Vycheslav » 30 ноя 2009, 08:43
Для начала скажи какая версия VideoNet ?
Сообщение ghost97 » 30 ноя 2009, 08:44
8.4 версия
ghost97
Сообщение dr0m0k » 30 ноя 2009, 11:54
в момент выхода из VN там должно быть не окно конфигурации - тогда должно отработать.... т.е. настроил, вышел в режим наблюдения, а уже потом выходи из системы и входи снова - чтобы проверить..
З.Ы. в качестве события можно указать "интервал времени - постоянно".
Сообщение Vibat » 30 ноя 2009, 14:07
Камеры жестко закрепить нельзя, я одно время тоже переживал за это, но потом ..
- даже если оператор сменил окна, запись то не прекращаеться
- если он такой "тормоз"Изображение, возьмут на работу другого (бабушка 70 лет - справляеться)
Сообщение ghost97 » 01 дек 2009, 04:10
О! Получилось раскладку экрана по входу пользователя сменить. Для этого надо перед реакцией "управление режимами и окнами мониторов" вставить "паузу" хотя бы 1 секуднду, тогда отрабатывает. Без паузы не хочет.
А что по настройкам сети? Просвятите кто-нибудь.
ghost97
Сообщение Vibat » 01 дек 2009, 07:15
А что по сети ? Если работает, как говориться "не мешай технике работать" .. А если интересно как .. то лучше мануала "Руководство пользователя 8.5 стр. 284 " никто не раскажет..
Сообщение Stranger » 01 дек 2009, 13:56
ghost97 писал(а):О! Получилось раскладку экрана по входу пользователя сменить. Для этого надо перед реакцией "управление режимами и окнами мониторов" вставить "паузу" хотя бы 1 секуднду, тогда отрабатывает. Без паузы не хочет.
Что именно Вас интересует по настройкам сети?
Если наличие/отсутствие записей во вкладке "Исходящие соединения", то записи в данной вкладке имеются на тех компьютерах, которые являются инициаторами соединения. Иными словами, на тех компьютерах, с которых производилось добавление в конфигурацию VideoNet других компьютеров.
