Пробелы между записью по детекции и постоянной записью
Re: Пробелы между записью по детекции и постоянной записью
Сообщение Stranger » 09 июл 2010, 17:11
accent22 писал(а):При переходе с записи по детекции в постоянную запись появляются пробелы в архиве секунд по 10-20. В последствии архив падает полностью. Удаляем версию 8.6 (8.5, 8.4), ставим 8.3, и пробелы больше не появляются, запись идет нормально (не везде испробовано).
10% свободных на диске имеются.
Размер кластера = 64 кб, т.е. все соблюдено...
Сообщение Stranger » 10 июл 2010, 00:50
accent22 писал(а):Обращались. Ключ не один. Их много. Очень много! В саппорте посоветовали внести изменения в boot.ini (запретить загрузчику использовать PAE-версию ядра, выключить проверку памяти на наличие вредоносного кода и предотвращение его запуска) и в биосе отключить Execute Disable Bit (защиту от атак на буфер). Что баян и вряд ли поможет, поняли сразу. Не помогло. Будем звонить, писать снова.
Пожалуйста, сообщите e-mail, с которого было обращение (с указанного Вами при регистрации на форуме адреса не производилось обращений в службу поддержки).
Сообщение Stranger » 12 июл 2010, 09:32
accent22 писал(а):
Stranger писал(а):Пожалуйста, сообщите e-mail, с которого было обращение (с указанного Вами при регистрации на форуме адреса не производилось обращений в службу поддержки).
Отправляли с dpetrov@censec.ru
Вам было отправлено два письма. Процитирую их:
Первое:
Указанные Вами проблемы, возможно, вызваны повреждением внутренней структуры видеоархива. Из присланных данных видны регулярные нештатные перезагрузки компьютера, которые и могли привести к повреждению архива.
Судя по сообщениям в журнале операционной системы вида «Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Harddisk0\D.», «Обнаружена ошибка нарушения четности на \Device\Ide\IdePort3.», «Обнаружена ошибка на устройстве \Device\Harddisk0\D во время выполнения операции страничного обмена.», «Системе не удалось очистить данные журнала транзакций. Возможны повреждения данных.» имелись проблемы дисковой подсистемы на первом физическом жестком диске (WDC WD10EADS, C:, D: ). Для исправления ситуации необходимо устранить данную неисправность (вероятнее всего, заменой жесткого диска на заведомо исправный).
Установить точную причину нештатных перезагрузок не представляется возможным. Вероятно, проблемы могут быть вызваны неисправностью жесткого диска или какого-либо иного компонента, например видеоадаптера, оперативной памяти, плат захвата, блока питания, и т.п. Проверить это можно, как правило, только методом замены на заведомо исправные компоненты. Без VideoNet рекомендую на длительное время что-либо загружающее процессор-память-видео, например, 3DMark в цикле.
Также, возможно, в операционной системе у Вас включен режим PAE (Physical Address Extension – расширение физических адресов). Необходимо его отключить. Сделать это возможно так:
1. В файле boot.ini (находится в корне загрузочного раздела с аттрибутами hidden и system), в строке загрузки требуемой операционной системы нужно добавить опцию "/NOPAE" (без кавычек), и изменить опцию, которая начинается с /NoExecute=Opt на "/NoExecute=AlwaysOff" (без кавычек). Пример соответствующей строки загрузки:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP" /NoExecute=AlwaysOff /fastdetect /NOPAE
После изменения файла boot.ini для вступления изменений в силу компьютер необходимо перезагрузить.
2. В bios материнской платы отключить функциональность "Execute Disable Bit" центрального процессора. Данная функциональность может иметь различные названия в зависимости от производителя конкретного BIOS. Варианты названий Execute Disble bit в BIOS’ах различных производителей : No Execute, Execute Disable, NX-bit, XD-bit, Data Execution Prevention, No Execute Mode Mem Protection, XD Protection, NX Technology, XD Technology и т.п.
После выполнения данных манипуляций потребуется произвести восстановление внутренней структуры используемых томов (которые могли произойти из-за нештатных перезагрузок компьютера) с помощью мастера восстановления тома (StorageRecovery).
Также, из-за нештатных перезагрузок/зависаний компьютера журнал событий VideoNet на проблемном компьютере поврежден и не может использоваться. Для решения данной проблемы потребуется при незапущенном VideoNet из каталога, куда он установлен (C:\Program Files\SKYROS\VideoNet 8\) переместить файл videonet.mdb куда-либо в иное место.
Второе:
Проблема возникновения пробелов при окончании записи по детекции с темпом 6 к/сек. и возобновлении постоянной записи с темпом 0.1 к/сек. имеет место в VideoNet 8.6 . На текущий момент производятся дополнительные исследования причин ее возникновения. Как только появятся новые данные по этой ситуации - сразу же сообщу Вам.
Важно! Хочу подчеркнуть, что регулярные нештатные перезагрузки/зависания компьютера, сбои жесткого диска и, как следствие, повреждения структуры видеоархива не имеют связи с проблемой пробелов постоянной записи с темпом 0.1 к./сек после прекращения записи по детекции.
Соответственно, для исправления ситуации с повреждением архива необходимо выполнить рекомендации, указанные в моем предыдущем письме.
Также хочу добавить, что для решения проблемы пробелов записи в Вашей ситуации в VideoNet 8.6 на текущий момент потребуется изменить темп постоянной записи с 0.1 к./сек. до, как минимум, 1 к./сек.
Сообщение Vibat » 14 июл 2010, 13:47
я извиняюсь , что влез ..
0,1 - это если не ошибаюсь 1 кадр в 10 секунд ?
такое действительно .. мало кому, даже трудно понять , почему 1 к\сек не устраивает ?
Сообщение Stranger » 14 июл 2010, 14:57
accent22 писал(а):Stranger, на сколько я понимаю, проблема с пробелами встречается редко, иначе форум пестрил бы этой темой. А у нас это уже закономерность. Сейчас везде, где нет возможности ставить 1 кадр\сек. приходится ставить версию 8.3. Что не так в наших сборках? Что-то из железа, или мало кто юзает кроме нас 0.1 кадр\сек., или еще что-то?
Возможно, я недостаточно подробно описал ситуацию в предыдущем сообщении.
Проблема пробелов при возобновлении постоянной записи с темпом 0.1 к./сек. после записи по детекции не связана с конфигурацией Ваших сборок. Она программная.
Темп смены 0.1 к./сек. является весьма маловостребованным в охранных системах.
Предполагаю, что постановка задачи с записью с таким темпом смены кадров (1 кадр в 10 секунд) - это, скорее, интервальная съемка (снимать, как строится здание, распускается цветок :) ), а при такой задаче прерывание этой записи записью по детекции с большим темпом смены кадров - труднообъяснимо.
Сообщение Stranger » 11 окт 2010, 13:24
Проблема возникновения пробелов в архиве при окончании записи с высоким темпом и возобновлении записи с темпом 0.1 к/сек. решена в VideoNet 8.6sp1. Данная верcия VideoNet доступна для загрузки со страницы http://videonet.ru/index.php?id=195
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 0
