Ошибка захвата кадра (0x80040005)
Сообщение Olegand » 09 окт 2008, 19:48
VideoNet 8.2 + TinyVN4.
Ночью в офисе случился перепад напряжения, комп вырубился. Когда с утра включил, то картинки от всех четырех камер красные, и ошибка "ошибка захвата кадра(0x80040005)".
Все перепробовал, переустановил по три раза, ключи, дрова, VideoNet. Ничего не меняется... Все устанавливается, но от камер нет изображения, а только вот эти ошибки.. :(
Что могло случиться? Погорела ли плата TinyVN4? Так на вид она в порядке...
Помогите плиз!
Olegand
Сообщение Vibat » 09 окт 2008, 21:19
http://www.videonet.ru/forum/viewtopic. ... 0x80040005
попробуй установить плату на другом компьютере, подключи только одну камеру.. :(
Сообщение dr0m0k » 10 окт 2008, 06:45
посмотри в диспетчере устройств сколько там ПЕНТАКОНОВСКИХ девайсов.... должно быть в два раза больше чем чипов на платах, т.е. одной Тане соответтствует два устройства - одно видео и одно аудио, на ПовереВН4 - 4 видео и 4 аудио - если устройств меньше, значит ситема не видит чипа - значи тон сдох, ( ну либо плата плохо вставлена или сломался слот)
Сообщение Vibat » 10 окт 2008, 06:59
У меня похоже сгорел PowerVN4 (тоже на чипе Bt878) в диспетчере видно всё, VideoNet - тоже видит всё, а подключаешь камеры - на двух чипах показывает, на двух красные окна, но на другом компьютере один из чипов ожил (чудеса!)
Olegand, совет: будешь менять плату - бери две TinyVN4Pro2
Сообщение Алекс33 » 10 мар 2009, 19:57
У меня точно такая же ошибка. Только отличие в том что плату только установил новую. В визарде видео вижу, а в видеонете ошибка захвата
Алекс33
Сообщение Vibat » 10 мар 2009, 20:51
Это у тебя другое. Совсем другое.
Лицензия не позволяет :D
Сообщение Vycheslav » 10 мар 2009, 21:15
Это или лицензия имеет ограничение на устройства видеозахвата, или не правильная конфигурация, в конфигурации удали устройство видеозахвата и добавь его, но не в ручном режиме а автоматически и проверь, может быть камеры в конфигурации не подключены
P.S. если VideoWizard показывает то устройство исправно
Сообщение Алекс33 » 11 мар 2009, 10:09
Ключ вставлен, в конфигурации 1 камера, при переключении камеры на другие входы (соответственно переключение в конфигурации) красный кран перемещается на соответствующий вход.
визард видит камеры на всех 4 входах
RO-1 Light VideoNet 8.3 + TinyVN4
Алекс33
Сообщение Max » 11 мар 2009, 11:45
в конфигурации VideoNet есть ошибка.
если вы внимательно посмотрите на сообщения в журнале VideoNet и их последовательность, то увидите, что после запуска VideoNet слудуют сообщения о невозможности запустить устройство, а уж потом идут ошибки 4005.
если вы автоматическоим способом добавите плату захвата в конфигурацию VideoNet и подключите к ней камеру, данной ошибки не будет.
так же рекомендую проверить параметры лицензии - позволяет ли она вам работать с платами захвата - меню компьютер - пункт лицензия.
Сообщение Алекс33 » 11 мар 2009, 11:56
Вечером буду у клиента посмотрю
Алекс33
Сообщение Алекс33 » 18 мар 2009, 18:08
Да после автоматического обнаружения платы ошибка исчезла. :oops:
RO-1 Light VideoNet 8.3 + TinyVN4Pro2
Алекс33
Сообщение germ » 28 июн 2009, 13:22
переставил плату на другой комп. в визарде все работает нормально. при попытке наблюдения красный экран. что можно сделать в данной ситуации?
germ
Сообщение Vibat » 28 июн 2009, 15:18
germ писал(а):переставил плату на другой комп. в визарде все работает нормально. при попытке наблюдения красный экран. что можно сделать в данной ситуации?
плату то переставил , а hasp ключ ?
Сообщение germ » 28 июн 2009, 19:10
все переставил. в визарде все прекрасно, изображение нормальное. Но в автоматическом поиске не видит устройства. я файл настройки импортировал с прежнего компа. не понимаю почему в визарде камера нормально работает а при автоматической настройе ничего не находит. (драйвера все поставил)
germ
Сообщение Vibat » 28 июн 2009, 20:24
Тогда нужна более полная информация.
http://www.videonet.ru/forum/faq.php#0
- какая плата захвата
- какая версия VideoNet
- лицензия ключа
- материнская плата
Подготовь на всякий случай каб файл, ну это в техподдержку, мы здесь играем в "угадай мелодию", а там быстро определят.
в диспетчере устройств драйвера установлены для каждого чипа ? Например для PowerVN4Pro4 - 8 устройств.
Затем заходи в конфигурацию VideoNet и удаляй плату (все устройства). Только плату, камеры не надо. Затем добавляй в автоматическом режиме новое устройство. Должен найти твою плату.
(ещё попробуй установить в другой слот)
Сообщение germ » 29 июн 2009, 17:17
1. локальная
2. сервер
3.
a. мама msi n1996?
b. corel duo 1.6 ГГц
с. 2Гб.
d. 250 Гб. single
e. XP SP3
4. 1 плата tiny МТ4 PRO2
хасповский ключ
запись по детектору
в автомате плату не находит
germ
Сообщение Vycheslav » 29 июн 2009, 17:50
n1996 это ISO сертификат качества , а версия платы пишется между слотов PCI, так какая МВ у вас?
Windows в диспетчере устройств плату видео захвата как видит?
p.s. попробуй переустановить драйвера из C:\Program Files\PENTACON\VideoNet 8\Driver\Setup.exe
Сообщение dr0m0k » 29 июн 2009, 21:44
если Визард видит платы значит дрова стоят... скорее всего что-то с лицензией...
Сообщение Vycheslav » 29 июн 2009, 22:04
Дрова разные бывают, есть и не родные
Сообщение Vibat » 29 июн 2009, 22:26
germ писал(а):1. локальная
2. сервер
3.
a. мама msi n1996?
с. 2Гб.
d. 250 Гб. single
e. XP SP3
хасповский ключ
запись по детектору
О чем спросил, ничего не ответили :evil:
Номер ключа скажи. Можно в аську или ЛС.
