POST.ED » 07 дек 2017, 15:38
что я сделал дополнительно
1. Включить jumbo frame 9k на сетевых картах и коммутаторах
2. Отключить клиенты Microsoft windows в настройках tcp/ip
3. Настроить ограничение QOS 0%
В Windows 7 cвести на 0 это двадцатипроцентное ограничение скорости не требует от нас особых усилий. Достаточно нажать «Пуск» -> «Выполнить», ввести gpedit.msc и нажать Etnter, для запуска консоли управления Microsoft. Затем в разделе «Конфигурация компьютера» нужно выбрать «Административные шаблоны», потом «Cеть», потом «Планировщик пакетов QoS».
4. Сменить автотюнинг Compound TCP
netsh interface tcp set global congestionprovider=ctcp
5. increase the limit of concurrent tcp connections
Create registry key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableConnectionRateLimiting
In the Value data box, type 0, and then click OK.
