VideoNet 8.5 & Windows 7 - личный опыт
Сообщение intersat » 13 ноя 2009, 15:46
НЕОФИЦИАЛЬНАЯ Инструкция по установке на Windows 7 КЛИЕНТСКОЙ ВЕРСИИ VIDEONET 8.5:
1) Нужно скачать с сайта www.alladin.ru
Утилита обновления USB-ключей HASP HL до функциональности HASP SRM http://www.aladdin.ru/support/download/ ... &fid=13626 и перепрошить свой (маленький) ключ
2) Заказать обновление ключа VideoNet 8.5 в техподдержке
3) Обновить ключ VideoNet до версии 8.5
1 и 3 операции нужно производить под XP, на Win 7 ключ не хочет обновляться.
4) Скачать с сайта www.aladdin.ru последние драйвера для установки в консоли http://www.aladdin.ru/support/download/ ... &fid=12842 и распаковать их, вытащив оттуда файлик haspdinst.exe
5) Запустить процесс установки Videonet 8.5, дождаться пока распакуется файл VideoNet 8.msi, в поиске на системном диске найти этот файл (у меня он сохранился в папку C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ и пока не продолжать установку.
Можно просто скопировать файл haspdinst.exe в указанную выше папку и поставить на нем атрибут "Только для чтения", затем запустить установку VN 8.5.
6) Во временной папке, найденой в п.5. мы меняем файл haspdinst.exe на скачанный с сайта. И продолжаем установку.
7) Настраиваем видеонет обычными средствами, и радуемся что он наконец то заработал в Win7.
PS* Официально Windows 7 в VideoNet 8.5 пока не поддерживается. Неофициально все отлично работает на Windows 7 32 и 64 Бит! Все что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск.
Последний раз редактировалось intersat 28 май 2010, 13:21, всего редактировалось 8 раз(а).
intersat
Сообщение Vibat » 13 ноя 2009, 17:33
Погоди, погоди ... :D
Я с радостью обсужу эту тему .. только давай сначала про 8.4
Как она работает на Windows 7 ?
- вариант 1 - без проблем
- вариант 2 - проблемы в графических драйверах
- вариант 3 - есть еще неизвестные проблемы
То что Seven на голову выше XP и Vista уже не вызывает сомнений, и на эту операционку надо ориентироваться ..
Re: VideoNet 8.5 & Windows 7 - Инструкция по установке
Сообщение Vycheslav » 15 ноя 2009, 08:57
intersat писал(а):Инструкция по установке на Windows 7:
Почему Videonet 8.5 не устанавливается на Windows 7, даже в режиме совместимости??? Вот решение на этот вопрос:
Утилита обновления USB-ключей HASP HL до функциональности HASP SRM и перепрошить свой (маленький) ключ
2) Заказать прошивку VideoNet 8.5 в техподдержке
3) Обновить прошивку VideoNet на ключе.
4) Скачать с сайта www.alladin.ru последние 5.75 драйвера для установки в консоли и распаковать их, вытащив оттуда файлик haspdinst.exe
5) Запустить процесс установки Videonet 8.5, дождаться пока распакуется файл VideoNet 8.msi, в поиске на системном диске найти этот файл (у меня он сохранился в папку C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\{4tere[po2340-590-964234245}) и пока не продолжать установку.
под Windows 7 ключ обновляться отказался, под виртуал ХР на той же машине обновился, VN8.5на виртуал ХР встал и работает без проблем.
файл haspdinst.exe в папке ......Temp появляется только после продолжения установки, подменить не удается, в итоге имеем
"Ошибка установки HASP SRM 3 (65539).Обратитесь в службу поддержки", ошибка выскакивает как при чистой установке так и при обновлении 8.4, все шаманства какие помогали в Vista в данном случае не помогают :cry:
Сообщение Vibat » 15 ноя 2009, 09:16
Меня установить Windows Seven на объект жизнь заставила ..
На Windows ХР матплaпте Intel 946G VideoNet 8.4 напрочь отказывался устанавливаться, при добавлении в конфигурацию PowerVN8 появлялся синий экран смерти .. конечно позвонил саппорту, но пока шли переговоры, успел установиться Windows Seven и все работает до сих пор, даже загрузка проца уменьшилась ..
Но чтобы шаманить файлами типа haspdinst.exe пытаясь запустить незапускаемое - это уже лишнее Изображение
Сообщение Vycheslav » 15 ноя 2009, 09:23
Vibat писал(а):..... только давай сначала про 8.4
проблема с VideoNet8.3-8.4 и Windows 7 была только один раз, в место видео наблюдал сиренивые окна, в конфигурации настройка оцифровки -картинка пормальная в визарде тоже, после обновления драйвера видео карты (GF 8500GT)видео появилось но практически постоянно зависшая картинка с выскакиванием сереневого экрана, под ХР на этой машине все было отлично
Сообщение Vibat » 15 ноя 2009, 13:22
Налицо превосходство интегрированной графики Intel
К неоспоримым преимуществам:
- меньшая стоимость компьютера
- лучшая вентиляция системного блока
- меньшая нагрузка на железо
Добавляеться еще одна
- совместимость VideoNet к Windows 7
Конечно кто-то драйвера подправит NVidia или SkyrosИзображение
Сообщение intersat » 16 ноя 2009, 07:56
Vycheslav писал(а):под Windows 7 ключ обновляться отказался, под виртуал ХР на той же машине обновился, VN8.5на виртуал ХР встал и работает без проблем.
К сожалеию Virtual XP работает не на всех машинах... у меня нет поддержки аппаратной виртуализации, установить не смог...
Vycheslav писал(а):файл haspdinst.exe в папке ......Temp появляется только после продолжения установки, подменить не удается, в итоге имеем
Попробуй поискать этот файл в другой папке, предварительно почистив темп. Может че получится...
Ну а сегодня утром пришел - включил комп, и увидел сиреневые окна, секунд через 30 все нормализовалось, картинка нормальная... Все таки нужно доводить до ума программу, и что-то мне подсказывает что совсем немного то нужно...
intersat
Сообщение oki » 16 ноя 2009, 10:34
Господа!
Официальной поддержки Windows 7 в VIDEONET 8.5 нет!
Инструкции по установке VIDEONET 8.5 под Windows 7 от корпорации СКАЙРОС - не существует. Наименование данной ветки форума, мягко говоря, некорректно по отношению к производителю.
Поддержка Windows 7 запланирована на следующий релиз.
С уважением,
Кишко Олег,
oki
Сообщение intersat » 16 ноя 2009, 13:04
oki писал(а):Господа!
С уважением,
Кишко Олег,
Уважаемый Олег! По Вашей большой просьбе переименовал тему. Кому надо, тот поймет.
Следующий релиз... Хм... ждать долго наверно придется, наверно уж Windows 10 выйдет к тому времени :D
intersat
Сообщение Kokopelli » 17 ноя 2009, 22:17
таже фигня. но можно файл haspdinst.ex засунуть в папку temp заранее и сделать его "только для чтения", тогда он не заменится на старую версию из дистрибутива ВидеоНет:)
После этого установка продолжается, но через некоторое время ругается на отсутствие ключа.. просто вручную устанавливаю свежий драйвер и процесс пошёл дальше
Kokopelli
Сообщение Vycheslav » 18 ноя 2009, 07:44
Kokopelli писал(а):aspdinst.ex засунуть в папку temp заранее и сделать его "только для чтения", тогда он не заменится на старую версию из дистрибутива ВидеоНет:)После этого установка продолжается, но через некоторое время ругается на отсутствие ключа.. просто вручную устанавливаю свежий драйвер и процесс пошёл дальше
VideoNet даже не ругнулся :lol:, Вам зачет :!: :!:
Сообщение intersat » 18 ноя 2009, 07:45
Kokopelli писал(а):
Vycheslav писал(а):...но через некоторое время ругается на отсутствие ключа.. просто вручную устанавливаю свежий драйвер и процесс пошёл дальше
Ну свежий драйвер естественно нужен (иначе какой смысл от всей этой операции по замене файла), и при этом ключ предварительно должен быть прошит до последней версии (должна быть включена поддержка SRM хваленной...).
intersat
Сообщение Kokopelli » 18 ноя 2009, 07:52
intersat писал(а):Ну свежий драйвер естественно нужен (иначе какой смысл от всей этой операции по замене файла), и при этом ключ предварительно должен быть прошит до последней версии (должна быть включена поддержка SRM хваленной...).
это всё понятно, но у меня драйвер (который я заменил при установке) автоматически не установился похоже, вот и пришлось вручную ставить:)
P.S. ключь на другом компе обновлял, так что на семерке изначальне небыл драйвер ключа установлен
Kokopelli
Сообщение Vycheslav » 18 ноя 2009, 08:16
у меня даже после установки 8.5 ключи прошиваться не желают, ругается "Программа не запускается" :cry:
все этапы подготовки к прошивке 8.5 проходят нормально, но прошивать приходится в Windows XP Mode
p.s. до установки 8.5 был инсталлирован последний драйвер HASP с сайта Alladin, может по этому при установке, после подмены драйвера в Temp, 8.5 и не ругался на отсутствие ключа, хотя для 8.4 достаточно было и драйвера от центра обновления Microsoft
WebServer VN 8.5
Сообщение vovqa » 24 ноя 2009, 11:15
А может кто сталкивался с проблемой поставить WebServerVN.ru.exe для 8.5 в Windows 7? Выдает ошибку: " Для работы VideoNet Web Server необходима операционная система Windows 2000 Sp4 или выше..." Что чем подменить кто подскажет?
vovqa
Сообщение dr0m0k » 24 ноя 2009, 11:40
пробовал в свойствах инсталляхи указывать совместимость с Windows XP SP3?
Сообщение Sergei » 29 янв 2010, 11:27
dr0m0k писал(а):пробовал в свойствах инсталляхи указывать совместимость с Windows XP SP3?
Пробовал - не срабатывает, или есть альтернатива webserver?
помогите!!!
Sergei
Сообщение dr0m0k » 29 янв 2010, 16:56
альтернатива в каком плане?
Сообщение Sergei » 29 янв 2010, 19:29
dr0m0k писал(а):альтернатива в каком плане?
Какой аналогичной программой можно заменить WebServerVN под Windows 7?
Sergei
Сообщение dr0m0k » 30 янв 2010, 00:58
я имею ввиду - какой функционал ты ожидаешь от такой замены? есть один вариант, но не то чно то же самое, только имитация..
Как остановить установку VIDEONET 8.5
Сообщение terri48 » 28 фев 2010, 21:50
Как остановить установку VIDEONET 8.5?
terri48
Сообщение biggrandfather » 14 апр 2010, 21:05
Stranger писал(а):Предполагаю, что сначала потребуется отключить UAC (Панель управления - Пользователи - Контроль учетных записей) и DEP (bcdedit.exe /set nx AlwaysOff).Обсуждение VideoNet и Windows 7 ведется в теме http://www.videonet.ru/forum/viewtopic.php?t=1120
От себя хочу добавить, что штатная поддержка Windows 7 будет реализована в VideoNet 8.6
Stranger писал(а):Для VideoNet 8.5 и Windows 7 совет, imho, нежизнеспособен.
Продолжение закрытой темы: http://www.videonet.ru/forum/viewtopic.php?t=1275
Из моего опыта: DEP не обязательно, UAC - нужно отключить, и запускать от имени администратора. Windows 7 проф. и ультим.
Не понятно какой совет нежизнеспособен, ведь речи про версию VideoNet вообще не шло, а только про драйвер хаспа.
И когда эта 8.6 ? Мне сегодня дали комп с Windows 7 , "ставь что хочешь, видеонаблюдение должно работать, но XP не будет .."
И что ??
Сообщение dr0m0k » 14 апр 2010, 21:37
ну есть ведь метод установки, так чего ж...
Сообщение Vibat » 15 апр 2010, 19:12
Сегодня посчастливилось установить VideoNet на машину с Windows 7
Исходные данные:
Pentium 4 2, 9 Gg, мамка Intel, видео - GeForce 7300 GT, оперативка 1,5 Гб , ROч-Light , ключ 3.21 ранее прошит для версии 8.5
Windows 7 Proffessional OEM для стран СНГ и Грузии
- на отформатированный винт установил Windows 7 с диска
- устройства диспетчера все опознаны
- устанавливаю hasp-ключ , определяет что это хасп, но драйверов для него нет
- подключаюсь к интернету и запускаю центр обновления windows
находит : SafeNet -other hardware - SafeNet inc/ USB Key 3,4 mb
драйвер для видеоадаптера GeForce 7300 GT
- после обновления смотрю http://localhost:1947/_int_/ACC_help_index.html вот он мой ключик, теперь уже версии 3.25
- не вынимая ключ устанавливаю VideoNet 8.4, но только в режиме совместимости Win XP SP2
- все работает, контроль учеток UAC можно не отключать, но лучше это сделать
- в свойствах компьютера - максимальное быстродействие, Аэро отключаем, обычный вид Классический
И ВСЁ ОТЛИЧНО ПАШЕТ (обязательно дождаться новых драйверов для видеоадаптера)
PS Тема правда называется про 8.5 , но увы - она не ставиться ..
Сообщение dr0m0k » 16 апр 2010, 09:49
чего дезинформируешь? всё ставится! нужно запустить установку, она завершится некорректно, но файдл драйвера haspdinst.exe распакуется во временную папку. Надо найти где он лежит, заменить его аналогичным свежим, скачанным с сайта Аладдина и поставить атрибут "Только для чтения". Дальше - снова запустить установку... Инсталлер не сможет заменить ридонлевый файл и воспользуется им - а так как он новый, то дрова встанут корректно и всё будет!
