sova69 писал(а):оказывается не работает номер порта не может превышать 65ххх
отсюда вопрос для работы достаточно одного порта http или https или оба обязательный чтоб открыты были?
Я говорил про работоспособность аналогии проброса (абстрактный внешний порт во внутренний порт https), а не про конкретные номера портов.
Само-собой, что номер tcp/udp порта не может превышать 65535. Если Вам нужна конкретика, то вот варианты правил проброса:
Первое - с внешнего tcp-порта 8443 на внутренний tcp-ip адрес первого сервера на tcp-порт 443; второе - с внешнего tcp-порта 8444 на внутренний tcp-ip адрес второго сервера на tcp-порт 443.
После этого для подключения извне к серверам по https используйте в браузере следующие адресные строки:
1.
https://xxx.xxx.xxx.xxx:8443/videonet - для первого сервера
2.
https://xxx.xxx.xxx.xxx:8444/videonet - для второго сервера
Важно понимать, что для работы Internet Information Services (IIS) по https придется его дополнительно специально настраивать.Для работы web-сервера по http достаточно проброса tcp-порта 80, для работы web-сервера по https достаточно проброса tcp-порта 443. Если необходим доступ и по http и по https, то пробрасывайте оба порта.
