Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться с подключением камер.
Весь вопрос заключается в том, какие порты необходимо открыть на камере и на сервере для их корректного взаимодействия?
1) При добавлении в VN8 камеры, задается ее ip-адрес и порт. Какой именно порт здесь требуется: http, web-админки камеры, или сразу поток?
2) В дальнейшем, при прохождении авторизации и определении камеры. какие порты используются для передачи потоков данных?
3) По каким протоколам происходит прием потоков: VN сам выбирает между ONVIF и RTSP, в зависимости ?
К чему эти вопросы: имеется 3 удаленные камеры, подключенные к мобильному интернету через маршрутизаторы.
Какие порты необходимо открыть на камерах для их успешного подключения к VN8?
Известно, что одна камера Hikvision DS-2DF1-714. Остальные, видимо, подобные.
Камера открывается по http в браузере, но ни она, ни другие камеры не подключаются к VN8, с ошибкой: "не удалось обнаружить ip устройство".
Сервер VideoNet-VMS сборка 8.9.1.10369
Камера Hikvision DS-2DF1-714 (на камере заданы порты: http:80, device port:8000)
PS ни в мануалах, ни на форуме не нашел подобного рода информацию.
Буду крайне признателен за информацию!
