Не работают уличные камеры.
Сообщение secadm » 02 май 2010, 12:32
Добрый день! Хотел бы услышать мнение форумцев на следующую ситуацию.
Имеем: 32 камеры: 6 уличных, 26 внутренних, TitanVN8, 2 блока питания камер (модель не могу, к сожалению, назвать), мать: Intel Bryson SE7501BR2 (2 PCI, 4 PCI-X, 4 DIMM, Video, LAN, SCSI), процессор 2x Intel Xeon, 3057 MHz (23 x 133) ОС: Windows Server 2003.
Проблема: при установке уличных камер наличие изображения проверялось на аналоговом телевизоре. Изображение цветное, отличное. Когда подсоединяю камеру к видеобластеру, то видно только черный экран с быстро скачущей полоской.
Все три камеры рабочие – проверялись на месте одной из внутренних камер. Модель всех уличных камер – Sunkwang.
В чем может быть проблема? Замыкание? Недостаточное напряжение в сети? Несовместимость камеры и бластера? Какие проверки можно сделать?
Буду рад услышать любые версии.
Большое спасибо!
secadm
Сообщение nik_nik » 02 май 2010, 13:57
подключите камеры к реально работающему входувидеобластера
может камеры формата NTSC 3.58
сейчас не помню работает ли videonet с камерами формата NTSC 3.58
можно поиграть с настройками бластера
nik_nik
Сообщение secadm » 02 май 2010, 14:47
Вход работающий, проверял другими камерами.
Насчет формата. Дело в том, что у меня 6 уличных камер. Все они одинаковые, т.е. 3 работают, а три нет :(
А какими именно настройками бластера можно поиграться? Там их, не особо много, по-моему.
secadm
Сообщение biggrandfather » 02 май 2010, 15:21
Выгрузить VideoNet и проверить через VideoWizard
Пуск - все программы - группа VideoNet 8 - VideoWizard
Выбрать рабочий вход и проверит все по очереди камеры.
Неработающая камера укажет, что она действительно неисправна. Если даже поставить рядом аналоговый монитор, и на нем эта камера будет показывать, это ничего не значит, просто мониторы обрабатывают более слабые и некорректные сигналы.
Если и тогда непонятно, то есть чудо техники - осциллограф .. :D
- Если не трудно, выложите (пришлите) скриншот черного изображения с полоской
- Напряжение на камерах проверить под нагрузкой , а блок питания "тип" нужно узнать , может как раз он и не обеспечивает
