Удаленный доступ
Удаленный доступ
Сообщение Natalya » 06 май 2011, 13:17
Версия 8.2.
Подскажите, пожалуйста, интересуют ответы на след. вопросы
1.Решили подключить клиента через домен.
На отдаленном компьютере все установили от имени администратора под учеткой Win администратора.
При входе в Win под обычным пользователем Videonet не запускается (videonet.exe) . Выдает ошибку.
Запускается и все работает только под учеткой Win администратора.
Каким образом можно настроить, чтобы обычные пользователи могли запускать Videonet.
2.Поддерживает ли программа автоматический запуск при незапланированном отключении системы (сервер входит в домен, для запуска необходима комбинация Ctrl+Alt+Del)
Заранее Спасибо.
Natalya
Сообщение Kly » 06 май 2011, 14:13
1. Под WinXP необходимо дать права доступа на запись Оператору, от имени которого будет производится вход в систему
--- на папку C:\Program Files \Pentacon
--- на ветку реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Pentacon
2. Используйте програмный контроль VN.
C:\Program Files\Pentacon\VideoNet 8\Service\Запустить программный контроль VideoNet.lnk
Для Win7 http://www.videonet.ru/forum/viewtopic.php?t=1581
Kly
Сообщение Vibat » 06 май 2011, 14:32
я бы очень не рекомендовал включать VideoNet версии 8.2 в домен
как минимум версия должна быть 8.4 НА ВСЕХ КОМПЬЮТЕРАХ для стабильной работы.
А еще лучше обновиться до текущей 8.7
Natalya Уточните в службе технической поддержи возможность обновления
Сообщение dr0m0k » 06 май 2011, 18:47
на самом деле, в домене комп или не в домене - не играет никакой роли...
Сообщение Vibat » 06 май 2011, 19:15
я представляю, как в домене компьютер с VideoNet добавляеться по имени, а сборок у 8.2 было если не ошибаюсь 4 , а может и более;
гуру конечно виднее, но я предупредил :roll:
Сообщение dr0m0k » 07 май 2011, 09:25
Добавление по имени, вообще, дурной тон, его нужно использовать только в случае необходимости - как, впрочем и DHCP - статическая адресация в стопицот раз надёжнее.
Сообщение Vibat » 08 май 2011, 18:10
И как ты верно подметил в соседней теме http://www.videonet.ru/forum/viewtopic.php?t=1719 можно добавить компьютер VideoNet по имени, дополнительно по IP адресу, и если есть еще IP адреса (например адаптер Wi-Fi или по Wan интерфейсу) то и их. При этом подключение по имени переместить в самый низ исходящих соединений.
DHCP полезный, но адрес который он даст, нужно зафиксировать.
Нажатие клавиш Ctrl-Alt-Del во время работы VideoNet в некоторых версиях может привести к падению программы (архив при этом в старых версиях лечить нечем), потому рекомендация топик-стартеру остаётся - получать у саппорта прошивку, обновляться, и лучше до 8.7
