Помогите. Проблемы с ключом HASP!!!
Сообщение Demon » 22 июл 2011, 13:25
При запуске VideoNet 8.3, программа пишет: "не обнаружен ключ HASP". Хотя ключ вставлен и драйвера установлены.
Demon
Re: Помогите. Проблемы с ключом HASP!!!
Сообщение Vibat » 22 июл 2011, 14:25
красный огонёк на hasp-ключе горит ?
Сообщение Demon » 22 июл 2011, 14:40
Горит и системой определяется
Demon
Сообщение Vibat » 22 июл 2011, 14:48
Одна из причин - терминальный доступ, лечиться обновлением firmware hasp-ключа до версии 3.25
(в любом случае службу терминалов использовать категорически нельзя)
А вообще внимательно прочитай FAQ viewtopic.php?f=10&t=1392
все возможные причины там изложены.
Сообщение mac-adres » 26 июл 2011, 14:42
в boot.ini необходимо
для ОС Windows XP
вместо
..../noexecute=optin .....
поменять на
..../noexecute=alwaysoff ......
для ОС Windows 2003 Server
вместо
..../noexecute=optout .....
поменять на
..../execute ......
mac-adres
Сообщение Vibat » 26 июл 2011, 20:21
Сегодня на объекте столкнулся с интересным случаем
WinXP, P7P55D PRO , PowerVN8 2 шт., IVC-v8, VideoNet 8.6 sp.1
система сообщает "не обнаружен ключ HASP" ( и обнаруживается в винде, и горит красный огонёк, и нет лишнего ПО )
Оказалось причина - нештатное, неожиданное, завершение работы сервера, точнее его архива.
После обновления до 8.7 - вылечилось
