IP камера CUBETech
IP камера CUBETech
Сообщение SergeAv » 11 сен 2015, 10:18
Доброго дня всем.
VideoNet 8.8.1.374
Пытаюсь подключить камеру CubeTech CU-IPVD25H200VF.
Производителем заявлена поддержка onvif 2.4
Дополнительно VLC плеер без проблем показывает стрим с камеры вида rtsp://192.168.3.40:554
Через мастер - IP устройство не найдено
Руками, через вышуеказанный URL - тот же результат
Может быть Видеонет не понимает поток с разрешением 1920х1090?
SergeAv
Re: IP камера CUBETech
Сообщение Stranger » 11 сен 2015, 11:55
Рекомендую обновить VideoNet до актуальной версии 8.9SP3
После обновления попробуйте добавить камеру с указанием tcp-адреса 192.168.3.40 (без дополнительных префиксов и суффиксов) и ручным выбором протокола ONVIF.
Если камера не будет обнаружена, то попробуйте ее добавить с указанием адреса rtsp://192.168.3.40:554 и ручным выбором протокола Universal RTSP.
Сообщение SergeAv » 11 сен 2015, 14:14
Спасибо за совет.
Подключил я эту камеру к текущей своей версии Видеонета.
У производителя нестандартный порт onvif - 8999, указал его в мастере подключений, все прошло на ура.
Всего хорошего!
SergeAv
