какие нужно раздать права на просмотр архива??
Сообщение CHASM » 12 авг 2008, 09:13
Средствами VideoNet 8.3 сархивировал на другой компьютер определенное количество камер (какие указали) создал пользователя на локальной машине (ноутбук) право на просмотр проигрывателем, блокировку и снятие блокировки архивных записей и просмотр страничи запись даже дал этому пользователю, из-под него камеры не просматриваются.
Пользователь только на локальной машине (бук) присутствует. Под Админом все показывает, но эти записи под этим Админом и писались.
Как сделать чтоб пользователь мог просматривать архив со своих локальных томов, туда переодически буду добавлять, то что ему можно анализировать. :?:
Помогите не догоняю где и что упустил :!:
CHASM
Сообщение Max » 12 авг 2008, 09:34
почти ничего не понял.
итак давайте по пробуем разобраться следующим образом:
1. Есть сервер и клиент
2. Сервер ведет запись к себе в ТОМа и архивирует записи в ТОМ клиента
3. На клиенте есть профиль VideoNet ААА отсутствующий на сервере
4. Если на клиенте зайти под учетной записью Администратор то архив можно просмотреть лежащий в ТОМе сервера и в ТОМЕ клиента – верно ?
5. Если зайти учетной записью ААА на клиенте то запись не видна. Вопрос – запись из какого тома не видна – из ТОМа сервера или из ТОМа клиента ?
ВОПРОС - каковы настройки параметров доступа в свойствах источников на сервере – разрешено ВСЁ и ВСЕМ или иные ?
Сообщение CHASM » 12 авг 2008, 09:43
да верно
сервер пишет только к себе в том, а в том клиента Я добавляю ручками что укажут и за какой промежуток времени
Запись не видна ни с тома сервера (так и должно быть) ни с тома клиента (но хотелось бы чтоб видел)
иные: право на просмотр проигрывателем, блокировку и снятие блокировки архивных записей и просмотр страничи запись (последнее наверное лишнее)
CHASM
Сообщение Max » 12 авг 2008, 09:51
Вся проблема заключается именно в настройке ИНЫЕ. В этом случае есть 2 выхода - либо на сервере создать учетную запись ААА и раздать необходимые права, либо в свойствах всех источников выставить дефолтное значение ВСЁ и ВСЕМ.
Вы нарушили принцип работы политик в work group.
Сообщение CHASM » 12 авг 2008, 10:00
Этот сервер не видит этого клиента, только когда Я перебрасываю (связи с удаленной точкой еще нету), сам сервер находился в другом месте до этого и хранит архив тех камер которые этому клиенту показывать нельзя.
Т.е. в разные промежутки времени под одними и теми же номерами камер ВН-та находились физически разные камеры. Поэтому нельзя давать все и всем.
Что других вариантов нету?
Чтоб клиент мог смотреть только все архивы, которые распологаются в его томах.
когда писались эти камеры такой задачи не было и она возникла только сейчас.
CHASM
Сообщение CHASM » 12 авг 2008, 10:07
Клиент видит что запись в томе существует и фильтр по томам настраивает (видит только свои тома) и по временным отрезкам записи совпадают, запустить просмотр не получается (добавил просмотр недоступного).
CHASM
Сообщение Max » 12 авг 2008, 10:50
убедительная просьба выражаться более понятно, если честно я еле-еле улавливаю ход ваших мыслей, другие посетители нашего форума просто не поймут нашего с вами общения.
Сообщение CHASM » 12 авг 2008, 11:03
Постараюсь выражаться яснее
Задача у меня следующая:
Создать том записи на компьютере-клиенте ВидеоНета.
Все архивы с разных объектов, разбросанных по городу (связи между ними пока нет), которые Я архивирую в этот том должен суметь посмотреть пользователь ВидеоНета ААА, который есть только на компьютере-клиенте ВидеоНета - это возможно?
Если возможно, то какие права в политиках безопасности необходимо разрешить пользователю ВидеоНета ААА на компьютере-клиенте ВидеоНета.
На каждом объекте (пока только 2 объекта) свой сервер ВидеоНет между собой тоже не связаны.
Спасибо за терпение
CHASM
Сообщение Max » 12 авг 2008, 12:33
Если есть следующая связь Сервер1==> Клиент <==Сервер2
и на серверах нет пользователя ААА и свойствах источников удалена политика ВСЕМ – то решить вашу задачу нельзя (нарушается правило функционирования политик для WG).
Для решения вашей задачи в этом случае необходимо пользователя ААА прописать на всех серверах.
Сообщение CHASM » 12 авг 2008, 12:46
Спасибо большое за разъяснение
Я уже на 1 объект с компьютером-клиентом ВидеоНета съездил и создал пользователя, разрешил право на воспроизведение потребных камер, применил изменения и теперь проигрыватель показывает.
Теперь придется еще с одним объектом такую процедуру провести :)
Жаль, что только таким образом возможно архив разрешить к просмотру.
Как только связь между объектами появится у мну такие стрёмные вопросы отпадут. :)
CHASM
