Скорость передачи канала для трансляций
Сообщение CHASM » 02 сен 2008, 12:37
Какая скорость передачи нужна для трансляции 5 цв. камер 768х576@25 кадр/сек?
Подскажите пожалуйста расчитать необходимый какнал связи провайдера.
Или как расчитывается объем потока в секунду?
Стоит ВидеоНет 8.3 DVPack2.
Если Я правильно понимаю Клиент от Сервера получает видео уже в сжатом кодеком формате и расчитывать нужно по тем же формулам, что и архив?
CHASM
Сообщение Predator » 02 сен 2008, 14:11
Объем передаваемых данных зависит от следующих условий:
- тип видеоизображения (цветное / черно-белое)
- характер видеоизображения (статическая картинка или динамический сюжет)
- структуры видеоизображения (белая стена или большое количество разных элементов)
- темпа смены видеокадров
- разрешения видеокадров
- степени компрессии видеокадров
- режима работы алгоритма компрессии видеокадров DV Pack
Во время работы система автоматически управляет запросами на видеопотоки от сервера. Так, если оператор осуществляет просмотр камеры в видеоокне с размерами 768х576, а затем переходит в режим отображения, где это же окно имеет размеры 384х288, то система автоматически отправит запрос серверу на уменьшение передаваемого изображения, до размера видеоокна. Соответственно, суммарный объем передаваемых данных при трансляции, равен сумме данных, передаваемых в каждое из окон. Число отображаемых окон и их размер зависит от разрешения монитора.
В среднем, при наблюдении на одном сетевом рабочем месте (оборудованном одним монитором с разрешением 1280х1024), камер от удаленного сервера, суммарный поток примерно равен объёму данных, передаваемых от 2-х видеокамер, в разрешении 768х576 с темпом, который может выдать сервер. Например, если сервер имеет 4 цветные камеры с темпом по каждой 25 кадров/с, то поток на один монитор сетевого рабочего места будет примерно равен:
Поток = 2камеры х 25 кадров х размер кадра при 768х576 = 2х25х10700 = 535 кбайт/сек = 4 280 кбит/сек = 4,2 Мбит/сек (не учитывает объем служебных данных протокола TCP/IP).
P.S. Средний размер кадра можно узнать из таблиц http://www.videonet.ru/index.php?id=86
Сообщение CHASM » 02 сен 2008, 15:16
2 Predator:
Спасибо за разъяснение - все предельно понятно - большей точности можно будет добиться только эксперементальным путем 8)
CHASM
