Настройка Videonet 8.0 SP5
Сообщение hazar » 03 дек 2008, 17:55
После переустановки VideoNet и настройки в режиме наблюдения нет окон для размещения видеокамер.
hazar
Сообщение dr0m0k » 03 дек 2008, 20:31
эээ... а что есть?
Сообщение Vycheslav » 03 дек 2008, 21:22
Если каким то чудом потерялись видеоокна, то нужно-в конфигурации, закладка экран –файл-загрузить из файла\Program Files\PENTACON\VideoNet 8\Skins\Default\ModSet , выбрать какой нужен, применить:wink:
Сообщение Vibat » 03 дек 2008, 21:45
Да вот тоже на обслуживаемых объектах стоит 8.0 сп6 (4,5)
работает да работает на слабеньком железе, зачем трогать.
Окна могут пропасть по двум причинам:
1. как написал Vycheslav их просто удалили
2. не тянет видеоподсистема;
наблюдал такое на слабых компьютерах, после переустановки
VideoNet окна появлялись
и банальная причина - в параметрах дисплея качество цветопередачи установлено 16 бит
Сообщение Max » 04 дек 2008, 09:36
Vibat писал(а):Да вот тоже на обслуживаемых объектах стоит 8.0 сп6 (4,5)
верно!
или отказ работы DirectX - параметр DirectDraw или выключен, или веременно недоступен по каким то причинам (определить можно запустив диагностику dxdiag и открыв вкладку монитор).
Вопрос
Сообщение hazar » 04 дек 2008, 09:36
В конфигурации все есть. Переходишь в режим наблюдения- командные строка и панель статуса есть, а видеокамер нет ни в одном режиме- хоть 1 или 2*2, или 3*3 и т.д.
hazar
Сообщение hazar » 04 дек 2008, 09:42
Перед этим переустанавливали Windows. В старом Boot.ini был какой-то параметр, но не думали, что это относится к VideoNet. Мат.плата Gigabyte 8IPE1000G.
hazar
Сообщение dr0m0k » 04 дек 2008, 09:45
ну вот - теперь понятнее... а советы Vibat-а и Max-а учел? проверил глубину цвета и параметры DirectX?
Сообщение hazar » 04 дек 2008, 09:54
Проверилю Все в норме.
hazar
Сообщение Max » 04 дек 2008, 09:59
чудес не бывает!!!
прошу прислать САВ файл в нашу службу, в письме убедительная просьба указать ссылку на этот топик.
Сообщение dr0m0k » 04 дек 2008, 10:26
остается проверить драйвера видяхи и включено ли аппаратное ускорение?
Сообщение hazar » 09 дек 2008, 09:19
Все из-за драйверов видео. Большое всем спасибо.
hazar
