Размер кластера на томах и его изменение
Сообщение Afoniks » 10 янв 2009, 11:45
Вопрос из названия темы уже понятен, Если например в данный момент у меня стоит 4 КБ, так уж настроили) , то елси я буду менять на 64 как рекомендуется , какие преимущества от этого будут, и в чем они проявятся..
И можно ли изменить размер кластера, не теряя инфо в архиве?
Спасибо
Afoniks
Сообщение Vibat » 10 янв 2009, 12:55
В связи с тем что тома VideoNet имеют большие размеры, максимальную скорость к их чтению и записи можно получить на 64 кб размере кластера. Средствами Windows без удаления архивов изменить не получиться. Впрочем, было бы желание, архив можно скопировать; или же воспользоваться другими программами для работы с дисками, напр. Partition Magic
P.S. Если у вас малокадровая система, 3-6 к\сек, и немного камер, можно и не переживать, хватит и 4 кб.
Сообщение Afoniks » 10 янв 2009, 12:59
Если средствами партишона сделать, архив останется читаем?
на целостности не отразтся? или ты предлагаеш перенести архив в другое место, конвертировать, а потом заново скопировать?
Afoniks
Сообщение Vibat » 10 янв 2009, 13:05
Да, лучше скопировать.
Сообщение Vycheslav » 10 янв 2009, 13:47
Без потери данных изменить размер кластера можно Partition Magic, Acronis Disk Director Suite 10.0, Acronis OS Selector, средствами Windows при преобразовании можно получить только кластер 512 байт
Сообщение Vibat » 10 янв 2009, 15:16
Средствами Windows можно отформатировать нужный диск .. с любым кластером. Если уж архив очень нужен, и скопировать некуда, устанавливай стороннее ПО ( а лицензия ?!), конвертируй , только Afoniks правильно спросил, а вдруг что, "отразиться" ?
Сообщение Afoniks » 10 янв 2009, 15:42
Vibat писал(а):.... ( а лицензия ?!)?
если про видеонет то , разумеется... И тогда по той же теме, я выхожу из видеонета, а он у меня всеравно сам заходит через 2-3 минуты, хотя в настройках не стоит автоматический вход...
работаю через сетевую матрицу... как быть? ведь начнет ругаться если войдет во время конвертирования и повесит систему вообще наглухо (партишн или видеонет, пока не знаю, но предпологаю)..
Afoniks
Сообщение Max » 10 янв 2009, 16:09
Afoniks писал(а): И тогда по той же теме, я выхожу из видеонета, а он у меня всеравно сам заходит через 2-3 минуты, хотя в настройках не стоит автоматический вход...
видимо вы не внимательно читали инструкцию к системе - если VideoNet автоматически сам запускается после его штатного завершения, это говорит о том что у вас VideoNet запускается сервисом StartIV (и поверьте настройки автоматического входа тут нипричем).
отключение/включение сервиса системы VideoNet произовдится отсюда C:\Program Files\PENTACON\VideoNet 8\Service\ (или отсюда C:\Program Files\SKYROS\VideoNet 8\Service\ если стоит 8.4 "с нуля") путем запуска соответствующих ярлыков.
не понял, при чем тут сетевая матрица, речь идет ведь о локальном сервере ???
Сообщение Afoniks » 10 янв 2009, 16:19
про матрицу решил написать для уточнения, а про сервис и вправду забыл. спасибо за ответ, после конверта,вдруг, если будут баги ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщю . :lol:
спасибо!
Afoniks
