Как скопировать том?
Сообщение Slav » 22 янв 2009, 16:26
Нужно бекапить через 3-4 дня архивный том на ленту. Ну при работающем Videonet-е , просто при копировании файла *.vnsd дает ошибку, что файл используется другим приложением. Получается только так - убрать галочку ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОМ В ДАННОЙ КОНФИГУРАЦИИ. Тогда копируется том. Как сделать так, чтобы Videonet отпускал этот файл?
P.S. копировка файла *.vnsd будет проводится бэкап агентом. Как же сделать , чтобы приложение отпустило файл? Это же извращение получается. Архивация прошла в архивный том, отпустите файл.
Slav
Re: Как скопировать том?
Сообщение Max » 22 янв 2009, 16:31
Slav писал(а):Получается только так - убрать галочку ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОМ В ДАННОЙ КОНФИГУРАЦИИ. Тогда копируется том. Как сделать так, чтобы Videonet отпускал этот файл?
либо предложенный вами вариант, либо выключить VideoNet на момент копирования файла *.vnsd
Сообщение dr0m0k » 22 янв 2009, 16:38
идеально было бы сделать монтирование томов динамическим.... ну то есть, например, чтобы настраивалось как сейчас, но том чтобы был отключен, а для его подключения надо было выполнить реакцию - "Смонтировать том" и для отключения соответственно "Отмонтировать том". Если продолжать, мысль дальше, то по идее надо бы это свойство сделать настраиваемым и устаномленным по умолчанию, например в томе сделать галку "Автоматически монтировать пр старте системы".
Получается, что теперешнее поведение системы сохранится, но при необходимост можно снять эту галку и делать монтирование/размонтирование ручками...
З.Ы. оформлю как предложение и вышлю :)
Сообщение Max » 22 янв 2009, 16:42
dr0m0k писал(а):идеально было бы сделать монтирование томов динамическим.... ну то есть, например, чтобы настраивалось как сейчас, но том чтобы был отключен, а для его подключения надо было выполнить реакцию - "Смонтировать том" и для отключения соответственно "Отмонтировать том". Если продолжать, мысль дальше, то по идее надо бы это свойство сделать настраиваемым и устаномленным по умолчанию, например в томе сделать галку "Автоматически монтировать пр старте системы".
:wink: :wink: :wink:
Сообщение Slav » 22 янв 2009, 16:43
Ну что за извращение? По другому никак нельзя? Тогда надо сделать так, что когда том не используется в конфмгурации, на него шла архивация. Только как это сделать, вот в чем вопрос. Вариант номер 2 - добавьте в расписание следующую реакцию - использовать том в данной конфигурации - не использовать том в данной конфигурации. Почему же нельзя было отпускать том, когда архивация в него завершена? Этот вопрос надо как то решить. Кто знает как, помогите.
to Max. Нельзя ли какой нибудь patch придумать?
Slav
Сообщение dr0m0k » 22 янв 2009, 16:47
ну я ж говорю - можно сделать как я предлагаю... будет гибко и удобно... если товарищи разработчики посчитают предлождене дельным, то где-нть в 8.6(7) можно надеяться на появление этой функциональности. А в спешном порядке, думаю, никто этого делать не будет... а с другой стороны, если изменений не сильно много потребуется, то может быть и в 8.5! 8)
Сообщение Max » 22 янв 2009, 16:50
2 Slav - позвоните мне, голосом обрисую возможное решение вашей проблемы.
2 dr0m0k - оформляйте заказ.
Сообщение dr0m0k » 22 янв 2009, 16:52
:idea: :roll: :idea:
Сообщение Slav » 22 янв 2009, 16:58
Как же умно придумали -))) . Поддержите мою идею с отпуском файла из приложения. Чтобы его можно было скопировать.
Подскажите, а как оформлять это предложение и кому высылать?
Slav
Сообщение Sergey » 22 янв 2009, 17:28
на Ваш e-mail выслана форма для заполнения
Сообщение dr0m0k » 22 янв 2009, 21:57
Slav писал(а):Как же умно придумали -))) . Поддержите мою идею с отпуском файла из приложения. Чтобы его можно было скопировать.
дык я и поддержал - даже развил :) это вобщем-то и есть твое предложение токо выраженное программерским языком, т.е. "размонтирование" - это и есть "отпуск"
Сообщение Slav » 23 янв 2009, 08:13
Спасибо! А можно поинтересоваться : вам наверное тоже эта функция нужна?
Slav
Сейчас я с ней разберусь и заполню ее. Большое спасибо.
Slav
Сообщение Vibat » 23 янв 2009, 08:58
Max писал(а): :wink: :wink: :wink:
Slav обрати внимание на это сообщение Максима, точнее три смайлика в ответ.. Пополнит твоя форма горы мукулатуры ..
т.к. эта функция не добавит стабильности VN , а платить за неё никто не собираеться
ну а вообще потренируся - пригодиться :lol:
Сообщение dr0m0k » 23 янв 2009, 12:01
2 Slav - не то чтобы очень нужна, но полезно было бы - объемы винтов растут, цена уменьшается и резервное копироване станговится всё более актуальным, т.к. его польза несомненна, а стоимость падает :)
2 Vibat - зря ты так.... я вот оценил эти смайлвы как поддержку :)
Сообщение Slav » 23 янв 2009, 13:14
dr0m0k писал(а):2 Slav - не то чтобы очень нужна, но полезно было бы - объемы винтов растут, цена уменьшается и резервное копироване станговится всё более актуальным, т.к. его польза несомненна, а стоимость падает :)
Видите уважаемые, даже таким гуру нужен этот функционал. Попрошу учесть этот момент тоже.
Slav
