Спот-канал
Спот-канал
Сообщение nemo1975 » 28 май 2009, 21:15
Подскажите пожалуйста, как правильно настроит спот-канал.
На сервере задал оповещение удаленных компьютеров, событие по детекции.
На клиенте создаю событие : оповещение от удаленных компов, указал нужный сервер, там еще есть такая шутка "Параметр (целое чилсо от 0 до 1000) вот не знаю это зачем?, затем рекацию включение спот-кнанала , далее в управлении режимами монитора выбра спот-канал там выбрал сервер и камеру откуда брать изображение, вроде все. Еще в настройках спот-кнала на клиенте настроил время жизни 15 сек. период переключения 10 сек мониторы для размещения : по выбору. т.к. есть два моника то выбрал первый.
Суть в чем , что все срабатывает, выводится на экран камера , та которая нужная, но я так понимаю, что спот-канал - это временная штука, т.е. все должно возварщаться в исходное состояние, т.е. то, что было до вывода на экран спот-канал. А он у меня работает и не пропадает, т.е. я так понимаю он должен отрботать 15 секунд и исчезнуть , вернув матрицу из камер.
Где у меня ошибка?
nemo1975
Сообщение dr0m0k » 28 май 2009, 22:19
"параметр" в реакции и событии оповещения нужен для того, чтобы различать событяи от разных камер в случае если их несколько.
а про спот - необязательно его делать - можно просто режим монитора выбрать Моноэкран и выставить камеру, а чтобы обратно всё вернулось, нужно снова выбрать режим и расставить камеры как надо
Сообщение nemo1975 » 29 май 2009, 05:38
dr0m0k писал(а):"параметр" в реакции и событии оповещения нужен для того, чтобы различать событяи от разных камер в случае если их несколько.
т.е. автоматически назад не вернется, если спот-канал включится, назад камеры нужно вручную расставлять что ли? Мне нужно чтобы выдало изображение одной ну или скажем нескольких камер и через допустим 15 секунд все автоматически вернулось на место, как было до оповещения. Так можно сделать? Или нужно каждый раз после срабатывания вручную убирать режим спот-канала и возвращать матрицу из камер? Меня больше интересует спот-канал, он своего рода сигнализация, если я правильно понимаю... да и место на монике не забиват, только выдает инфу по делу.
nemo1975
Сообщение dr0m0k » 29 май 2009, 06:42
ну зачем же вручную... есть реакция "управление режимами и окнами" - вот при сработке можно вызвать ее для одной камеры (тоже саоме что и спот-канал), потом сделать реакцию "Пауза", а потом снова реакцию "упправление режимами и окнами" и там уже сделать режим мультиэкранный и прописать в каком окне какая камера должна стоять...
Сообщение Vibat » 29 май 2009, 08:16
nemo1975 писал(а):.. спот-канал, он своего рода сигнализация, если я правильно понимаю... да и место на монике не забиват, только выдает инфу по делу.
А вы не думали использовать в качестве сигнализации "тревожные сообщения" или "звуковые реакции" ?
Вот уж точно "на монике ниче на забиват, инфу по делу" :D
Re: Спот-канал
Сообщение Max » 29 май 2009, 16:15
nemo1975 писал(а):Суть в чем , что все срабатывает, выводится на экран камера , та которая нужная, но я так понимаю, что спот-канал - это временная штука, т.е. все должно возварщаться в исходное состояние, т.е. то, что было до вывода на экран спот-канал. А он у меня работает и не пропадает, т.е. я так понимаю он должен отрботать 15 секунд и исчезнуть , вернув матрицу из камер.
Где у меня ошибка?
скорее всего ошибка в том, что у вас тревога от камер приходит чаще чем 1 раз в 15 сек (например каждые 8 сек приходит тревога от детектора). в таком свете дел система VideoNet и будет себя вести как вы описываете.
для исключения подобного поведения системы необходимо в свойствах события "Событие от детектора" выставить фиксацию события 1 раз в 16 или более секунд ( я бы выставил 25 сек, но все зависит от частоты срабатывания тревоги) + в свойствах "регистрации видео/аудио данных" длительность регистрации так же выставил более 15 секунд (например 45 секунд или 1 минуту).
в случае отрицательного результата в настройках, просьба прислать САВ файл в нашу службу.
Re: Спот-канал
Сообщение nemo1975 » 31 май 2009, 09:18
Где у меня ошибка?
Спасибо. Попытаюсь сделать как вы предложили.
nemo1975
Сообщение nemo1975 » 31 май 2009, 09:20
dr0m0k писал(а):ну зачем же вручную... есть реакция "управление режимами и окнами" - вот при сработке можно вызвать ее для одной камеры (тоже саоме что и спот-канал), потом сделать реакцию "Пауза", а потом снова реакцию "упправление режимами и окнами" и там уже сделать режим мультиэкранный и прописать в каком окне какая камера должна стоять...
Спасибо попытаюсь разобраться...
nemo1975
Сообщение nemo1975 » 31 май 2009, 09:21
Я думал про это, но надо чтобы изображение появлялось. Так информативнее.
nemo1975
