Переход с версии 8.0 SP3 на версию 8.4 и вопрос по настройке
Сообщение d_ishin » 07 авг 2009, 12:01
1. Что нужно чтобы перейти с версии 8.0 SP3 на версию 8.4? Только обновить прошивку в ключе?
2. Имеется такая машина:
Мать ASUS P5Q-E
Проц Intel Pentium Dual CORE E5300
Видео Palit GeForce 9500 GT
HDD 4шт по 1000ГБ, итого 4 ТБ
PowerVN4
В документации Videonet 8.0 SP3 обнаружилось, что чтобы использовать тома объемом более 2ТБ нужно ставить Windows 2003 Server. Ставил Windows 2003 Server R2 32bit, драйвера на мать вроде встали с трудом, на видео драйвера не встают с диска. Поставил Videonet 8.0 SP3, видео с камер в окне не отображается и комп слетает в "синий экран смерти". Для видео есть драйвера для Windows 2003 Server x64. Вот только не знаю встанут ли родные драйвера от материнской платы под х64. Вы вроде тестировали данную мать. Что посоветуете в данной ситуации с таким набором железа?
d_ishin
Сообщение dr0m0k » 07 авг 2009, 12:14
для обновления ПО надо только обновить прошивку, если она действительно устаревшая и установить новый софт, можно поверх старого.
64-битные ОС не поддерживаются. с установкой под 2003-й сервер проблем нет... возможно не установлены драйвера чипсета?
Сообщение d_ishin » 07 авг 2009, 12:33
Драйвера чипсета ставил родные с диска от мамки. Попробую еще раз Windows переставить. Без разницы какую версию ставить Windows 2003 Server SP1 или Windows 2003 Server R2 SP2 ?
d_ishin
Сообщение dr0m0k » 07 авг 2009, 13:11
да без разницы по идее..
