Предварительная запись
Сообщение AkTex-e » 08 фев 2010, 14:38
Добрый день
Сталкнулся сегодня с такой проблемой как предварительная запись
VN 8.5: Хотел настроить предварительную запись по камерам в несколько секунд (5с) - при добавлении всех камер в функции предварительной записи - у меня в архиве предвариетельная запись не пошла - начал конкретно смотреть что к чему. Оказывается тк у меня стоит запись по детекциям движения каждой камеры отдельно то и для каждой камеры надо настаивать запись и расписание - пробую только для одной и для наглядности предварительную запись делаю цветную а по детекции ч/б то в архиве наблюдаю не оч понятную картинку - при начале записи я должен был наблюдать 5с цветной записи неизменной картинки а потом по истечении чернобелую и с движениями - но вот это только увидил только местами тоесть то есть предварительная запиь а то ее нет.
Кто нить сталкивался с этим и кто поможет мне с настройками предварительной записи?
Сделай это сейчас, а то завтра за тебя сделают другие
AkTex-e
Re: Предварительная запись
Сообщение Stranger » 08 фев 2010, 15:56
AkTex-e писал(а):Добрый день
Честно говоря, из Вашего описания не понял, каким именно образом у Вас настроена активация предварительной записи в расписании.
Предварительная запись должна быть активна все то время, когда она может понадобиться. Сама по себе предварительная запись ничего не записывает на диск, она сохраняет в оперативной памяти фрагмент требуемой длительности (конфигурируется в свойствах функции предварительной записи).
Одновременно с началом обычной записи в архив источника, по которому активна предварительная запись, производится запись в архив и того фрагмента, который на этот момент имеется в оперативной памяти.
То есть, если Вам необходимо, чтобы предварительная запись была активна всегда, то Вам потребуется создать задание с событием "Интервал времени" - "Постоянно", и в качестве реакции выбрать "Предварительная регистрация видео/аудио данных" с указанием нужных функций предварительной записи. Как только активируется запись источника в архив по детекции, одновременно с этим автоматически произойдет запись в архив накопленного буфера из оперативной памяти по данному источнику.
Более подробно о функционале предварительной записи Вы сможете прочитать в руководстве пользователя VideoNet на страницах 149, 181, 253. Пример настройки пердварительной записи Вы сможете увидеть на странице 204 данного руководства.
Сообщение AkTex-e » 08 фев 2010, 16:15
Все верно - так и сделано но предварительная запись у меня в цвентом варианте а по детекции в чб. при просмотре архива часто наблюдаю что в записях камеры нет предварительной записи - тоесть цветной - до начала детекции движения я должен видет 5 секунд не подвижной картинки а этого нет!
AkTex-e
Сообщение Stranger » 08 фев 2010, 16:21
AkTex-e писал(а):Все верно - так и сделано но предварительная запись у меня в цвентом варианте а по детекции в чб. при просмотре архива часто наблюдаю что в записях камеры нет предварительной записи - тоесть цветной - до начала детекции движения я должен видет 5 секунд не подвижной картинки а этого нет!
Для прояснения Вашей ситуации обратитесь в службу тех. поддержки по e-mail support@videonet.ru
Сообщение AkTex-e » 08 фев 2010, 16:43
Причина в том что не хватает памяти. 182 стр. не обратил на расшифрофку значков - подумал что VN будет потреблять именно этот объем, а не то, что ему еще надо оперативки - Спасибо за помощь. В тоги тк не хватает оперативки то он частями и писал предварительные записи - то запишет, то нет. :D
AkTex-e
Сообщение AkTex-e » 08 фев 2010, 16:55
!!! Тут моленько есть огрехи кажется
-я настраивал конфигурацию со своего компа - другой сервер в другом городе и при любых настройках одной камеры пишет что надо там скокото памяти (1 камера минимальные все настройки -18мб ) - а если удаленно захожу на сервер постораними по и открываю там конфигурацию то там такого нет - знак не восклицательный а информационный! В чем тогда может быть проблема?
AkTex-e
Сообщение AkTex-e » 08 фев 2010, 17:15
Наверное при удаленной конфигурации другого сервера он сравнивает оперативную память моего ПК а не сервера VN и тех настроек которые я хочу настроить (у моего ПК 512 а на сервере 2Гб оперативки)
AkTex-e
Сообщение biggrandfather » 09 фев 2010, 08:50
AkTex-e писал(а):!!! Тут маленько есть огрехи кажется
-я настраивал конфигурацию со своего компа - другой сервер в другом городе и при любых настройках одной камеры пишет что надо там скокото памяти (1 камера минимальные все настройки -18мб ) - а если удаленно захожу на сервер посторонними по и открываю там конфигурацию то там такого нет - знак не восклицательный а информационный! В чем тогда может быть проблема?
Удаленное конфигурирование сторонним ПО не являеться документированным, для этого имееться лицензия (ключ) IVC-v8.
Потому рассчитывай в основном на свои силы.
Совет: попробуй обратиться в личку к кому-либо из специалистов
Сообщение AkTex-e » 09 фев 2010, 09:05
Я имел в виду захожу на удаленный сервер Радмином и открываю конфигурацию и вижу другую картину, чем у себя на пк в конфигураторе сервера - попробуйте и скажите как у вас?
AkTex-e
Сообщение biggrandfather » 09 фев 2010, 09:17
т.е. IVC-V8 имееться ? (хотелось бы получить конкретный ответ)
AkTex-e писал(а): - попробуйте и скажите как у вас?
да, конечно попробую обязательно;
уточните по значкам пожалуйста
или если можно скриншот :roll:
AkTex-e писал(а): захожу на удаленный сервер Радмином и открываю конфигурацию и вижу другую картину, чем у себя на пк в конфигураторе сервера
Уточните, пжл, http://localhost:1947 версия hasp-ключа , 3.21 или 3.25 ?
Сообщение AkTex-e » 09 фев 2010, 10:07
вставляю вложения - думаю увидите все по картинкам -
Удаленное администрирование конфигурации
Администрирование с помощью VN - не хватает оперативки
AkTex-e
Сообщение AkTex-e » 09 фев 2010, 10:49
Версия на всех Серверах и клиентских машинах 8,5 - в один день везде перешел - 28.01.2010
AkTex-e
Сообщение biggrandfather » 09 фев 2010, 11:18
Пока думаю. (если вы выслали кабы саппорту, то наверное не я один)
Ключи у вас c прошивкой Firmware 3.21 ?
Если их обновить с помощью Windows Update, то они станут 3.25
обновляет вендор SafeNet.
Алладин эти драйвера еще тестирует ..
Вообщем я заметил, что 3.25 работают корректнее ..
К сожалению советовать не имею права, да и причина может не в том
Сообщение AkTex-e » 09 фев 2010, 11:31
Выслал письмо в поддержку - жду ответа
AkTex-e
Сообщение biggrandfather » 09 фев 2010, 13:22
Я проверил. Корректно работает с любыми драйверами HASP SRM.
Последний раз редактировалось biggrandfather 10 фев 2010, 07:07, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение dr0m0k » 09 фев 2010, 13:26
скриншоты сделаны ведь в один момент времени? то есть поулчается несинхронизщирована конфигурация... можно попробовать на самом сервере smchel120 что-то изменить, чтобы инициировать процесс синхронизации и посмотреть поправится ли конфигурация сервера на клиенте... если нет, то лучше удалить сервер из конфигурации клиента и подключиться заново - несинхронизированная конфигурация ни к чему хорошему не приведет!
З.Ы. думаю, что ты прав и сообщение о нехватке оперативы скорее всего вызвано тем, что проверяется своя оператива а не сервера...
Сообщение biggrandfather » 09 фев 2010, 15:19
Точно - при настройке предварительной записи сервера удаленно, используется оперативная память клиентского компьютера.
Вроде не первый день, а только узнал :cry:
Последний раз редактировалось biggrandfather 10 фев 2010, 07:09, всего редактировалось 4 раз(а).
Сообщение Stranger » 09 фев 2010, 15:30
AkTex-e писал(а):Выслал письмо в поддержку - жду ответа
Вам выслан ответ по e-mail.
По приложенным скриншутам: информационные сообщения о достаточности/недостатке оперативной памяти, появляющиеся при редактировании функций предварительной записи, будут актуальными только в случае редактирования локальных функций предварительной записи.
Сообщение Stranger » 09 фев 2010, 15:42
dr0m0k писал(а):скриншоты сделаны ведь в один момент времени? то есть поулчается несинхронизщирована конфигурация... можно попробовать на самом сервере smchel120 что-то изменить, чтобы инициировать процесс синхронизации и посмотреть поправится ли конфигурация сервера на клиенте... если нет, то лучше удалить сервер из конфигурации клиента и подключиться заново - несинхронизированная конфигурация ни к чему хорошему не приведет!
Думаю, о несинхронизированности конфигураций на сервере и клиенте речь не идет, поскольку на приложенных скриншутах активны кнопки "Применить"/"Отменить". Предполагаю, что AkTex-e сделал скриншуты после различного редактирования конфигурации на стороне сервера и клиента без ее применения (так сказать, для полноты эффекта, демонстрирующего разницу в информационных сообщениях о достаточности/недостатке оперативной памяти при редактировании функции предварительной записи локально и удаленно).
Последний раз редактировалось Stranger 09 фев 2010, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AkTex-e » 09 фев 2010, 15:51
Вчера удаленно на сервере приенил пареметры предзаписи - Но это не выход! Сейчас с клиенской машины - не хватает памяти (значек восклицательный) а если удаленно заходить на сервер и смотреть там то все отлично! (значек информационный) - конфигурации синхронизируются нормально - Завтра донастрою предзапись в заданиях и уже точно будет наглядно видно что и как работает - пробовать буду на разных серверах - удаленно на одном, а на одном из клиентской конфигурации - Результат сообщу!
AkTex-e
Сообщение biggrandfather » 09 фев 2010, 15:58
Re: Stranger
Мы все тут как "СКРИНШУТЫ" , имееться клиент, но без программы удаленного доступа, что вами не рекомендуеться, корректно VideoNet не настроить :evil:
Сообщение Stranger » 09 фев 2010, 16:33
biggrandfather писал(а):Re: Stranger
Виктор, где и кем не рекомендуется настраивать VideoNet с помощью удаленного доступа?
Что имеется ввиду под "корректно VideoNet не настроить"?
Сообщение Stranger » 09 фев 2010, 17:00
AkTex-e писал(а):Вчера удаленно на сервере приенил пареметры предзаписи - Но это не выход! Сейчас с клиенской машины - не хватает памяти (значек восклицательный) а если удаленно заходить на сервер и смотреть там то все отлично! (значек информационный) - конфигурации синхронизируются нормально - Завтра донастрою предзапись в заданиях и уже точно будет наглядно видно что и как работает - пробовать буду на разных серверах - удаленно на одном, а на одном из клиентской конфигурации - Результат сообщу!
Вероятно, между нами происходит какое-то недопонимание.
Проблема частичного отсутствия предварительной записи и отображение информационных сообщений при конфигурировании функции предварительной записи с клиента на сервере никак между собой не связаны. Сообщения, отображаемые при конфигурировании, носят сугубо информационный характер и не влияют на, собственно, конфигурирование функций предварительной записи.
