Videonet и Vista
Videonet и Vista
Сообщение Алекс К. » 10 янв 2008, 22:16
Добрый вечер.
Все работало хорошо около 1.5лет на старом ноуте с Windows XP SP2. Купил новый ноут Sony VGN-FZ21SR с Vista и тут проблема не устанавливается Videonet. В чем проблема, неужели нельзя адаптировать Videonet под Vista. Что посоветуете, помогите решить проблему.
Алекс К.
Сообщение Max » 11 янв 2008, 10:02
так а что за проблема при установке - какую ошибку выдает ???
Сообщение Алекс К. » 11 янв 2008, 10:14
Сейчас точно не скажу, но приблизительно пишет невозможно установить т.к для установки надо операционную систему Windows 2000, XP, SP1,SP2 и.тд. (вечером перепишу точно какую ошибку выдает). В первый раз когда пытался установить писал что то про ключ HASP, я установил драйвер c сайта HASP.ru под Vista. А теперь пишет про операционную систему. Вот так.
Алекс К.
Сообщение Max » 11 янв 2008, 10:32
точная версия VideoNet'a которую вы пытаетесь установить ?
Сообщение Алекс К. » 11 янв 2008, 12:00
Max писал(а):точная версия VideoNet'a которую вы пытаетесь установить ?
Videonet 8.0
Алекс К.
Сообщение Max » 11 янв 2008, 15:00
версия VideoNet'a которая гарантированно в режиме бета версии будет работать под ОС Vista будет VideoNet версии 8.3
неофициально можете попробовать установить последнюю на данный момент версию VideoNet'a 8.2 (незабудьте так же обновить версию VideoNet'a и на сервере).
Последний раз редактировалось Max 16 янв 2008, 13:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Алекс К. » 11 янв 2008, 20:49
[quote="Max"]версия VideoNet'a которая гарантированно будет работать под ОС Vista будет VideoNet версии 8.3
Когда появится версия 8.3, сколько приблизительно ждать.
Алекс К.
Сообщение dr0m0k » 11 янв 2008, 22:30
весной :)
З.Ы. "...но это было уже весной, и жена велела нести елку обратно..." (С) м/ф "Падал прошлогодний снег" :lol:
Сообщение Olser » 24 янв 2008, 09:13
VideoNet 8.2 установился на vista HB без каких либо проблем.
Проблема появилась позже. При первом запуске системы и дальнейшей настройке, VideoNet не увидел ключа.
Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите плиз как решить. Откат на ХР не выход, также как и установка второй ОС. Хотя временно именно это я и сделал. Стоит 1-Vista HB, 2-ХР,
но это не удобно, если что, то перегружаться.
Olser
Сообщение alexsys » 24 янв 2008, 11:26
Скачай с сайта аллаина дрова на висту для ключа и установи их. Посмотри - должно все заработать.
alexsys
Сообщение Olser » 24 янв 2008, 11:28
alexsys писал(а):Скачай с сайта аллаина дрова на висту для ключа и установи их. Посмотри - должно все заработать.
спасибо, попробую. Сегодня что то aladdin не давал качать :)
Olser
Сообщение rnd » 24 янв 2008, 12:16
Скачка дров под Visty с сайта Аладина не помогло, все равно ругается на ключ при запуске :(
Может быть есть какой-то выход?
rnd
Сообщение Max » 24 янв 2008, 12:42
а что еще установолено (или было установленно) в вашей ОС?
Сообщение Olser » 24 янв 2008, 12:51
Max писал(а):а что еще установолено (или было установленно) в вашей ОС?
В каком смысле? Тестил на чистой Оси кроме winrar и тоталкомандер, нету ничего.
скачивание драйверов не помогло, скачал: HASP_HL_CPP_driver_API.zip, HASP_HL_driver_cmdline.zip, HASP_HL_driver_setup.zip, HASP_HL_MSI_Driver_API.zip
Последний раз редактировалось Olser 24 янв 2008, 12:54, всего редактировалось 1 раз.
Olser
Сообщение rnd » 24 янв 2008, 12:51
Да вроде бы ничего, что работает с ключами аладин.
Каков порядок установки? Сначало поставить VideoNet а потом драйвера на ключ, или наоборот?
rnd
Сообщение Max » 24 янв 2008, 13:01
rnd писал(а):Да вроде бы ничего, что работает с ключами аладин.
и все же - можете привести список установленого софта или (если вы говорите что VideoNet установлен - соберите нам САВ).
rnd писал(а):Каков порядок установки? Сначало поставить VideoNet а потом драйвера на ключ, или наоборот?
наоборот.
Сообщение Olser » 24 янв 2008, 13:02
Похоже, что это не из-за HASPа. Ведь при установки программы, она ругается, что нету HASP ключа, втыкаю в USB HASP ключ, VISTA видит новое оборудование, определяет и устанавливает, после жму на продолжить и установка продолжается. Вроде всё ОК, но после завершения установки пытаюсь запустить VideoNet, так он начинает ругаться, что нету ключа.... :)
Olser
Сообщение STS LS » 24 янв 2008, 18:22
Olser писал(а):В каком смысле? Тестил на чистой Оси кроме winrar и тоталкомандер, нету ничего.
Ребята, Вы не те дрова под ключ качаете. Вам нужна версия "Драйвер ключа HASP4. Версия 4.102. Интерфейс: GUI. NEW!!!" Знаю что ставится ВН 8.2 и запускается нормально, со временем посмотрим как будет работать, если возникнут проблемы, отпишусь позже.
P.S.: вот ссылка на дрова hasp, что б долго не искали :D http://www.aladdin.ru/bitrix/redirect.p ... _setup.zip
STS LS
Сообщение Olser » 25 янв 2008, 07:47
Большое спасибо, сегодня обязательно попробую. Позже отпишусь, пошло или нет. :)
Olser
Сообщение Vycheslav » 25 янв 2008, 15:27
HASP_HL отлично работает, но ставить надо до ВН, и при установке ВН когдо виста спросит ставить или нет драйвер HASP нажать отмена. у меня работают две рабочие станции (локал) один сервер реал и три клиента буки с Vista Home, запуск установки ВН и HASP_HL (запуск от имени администратора, правой кн. мыши по exe)
Сообщение Olser » 25 янв 2008, 15:34
Vycheslav писал(а):HASP_HL отлично работает, но ставить надо до ВН, и при установке ВН когдо виста спросит ставить или нет драйвер HASP нажать отмена. у меня работают две рабочие станции (локал) один сервер реал и три клиента буки с Vista Home, запуск установки ВН и HASP_HL (запуск от имени администратора, правой кн. мыши по exe)
а какой именно из HASP_HL ???
за раннее спасибо.
Olser
Сообщение STS LS » 25 янв 2008, 17:25
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт" Ну и зачем себе создавать кучу проблем, если можно спокойно поставить дрова HASP 4, и без каких нибудь дополнительных "движений" наслаждаться работой ВН. Только предварительно нужно удалить старые дрова которые Вы наставили. (aksusb.sys)
STS LS
Сообщение Olser » 25 янв 2008, 20:26
Огромное спасибо, установил HASP4. Всё отлично работает.
А дистрррррры говорили, что с вистой не возможно и спасёт только откат на ХР или установка на другой комп, с ХР.
Тьфу... на таких дистрррррр. :)
Olser
Сообщение Boroda4 » 25 янв 2008, 22:35
сегодня клиентское место запустил на макинтоше под вистой, вроде все нормально работает, только шрифты на экранах какието кривые, все функции вроде нормально работают, дальше посмотрим:)
С уважением Егоров Евгений
Boroda4
Сообщение Алекс К. » 19 фев 2008, 12:11
Если я буду устанавливать версию 8.3 у себя на ноуте, то соответственно и на работе на сервере надо переустановить тоже версию 8.3 или можно оставить 8.0
Алекс К.
