Videonet и Vista
Сообщение Max » 19 фев 2008, 12:27
версии VideoNet на соединяемых компьютерах обязаны быть одинаковыми, в противном случае стабильность и работоспособность системы вам никто гарантировать не сможет.
таким образом если вы где то ставите новую версию, то и все остальные компьютеры должны быть так же обновлены.
Сообщение vag » 19 фев 2008, 14:32
обновляй обязательно до 8.3
vag
Сообщение Vycheslav » 19 фев 2008, 16:18
Алекс К. писал(а):Если я буду устанавливать версию 8.3 у себя на ноуте, то соответственно и на работе на сервере надо переустановить тоже версию 8.3 или можно оставить 8.0
Ставил 8.3- DVPack 2 на сервер IVS-v8, на трансляторе IVT-8 остался 8.0SP6-, работает без проблем, следовательно, будет работать и сервер 8.0+клиент 8.3
Сообщение Vycheslav » 19 фев 2008, 16:30
Если будешь обновлять сервер до 8.3, посмотри на сколько изменится загрузка процессора
Сообщение vag » 19 фев 2008, 16:41
Max писал(а):версии VideoNet на соединяемых компьютерах обязаны быть одинаковыми, в противном случае стабильность и работоспособность системы вам никто гарантировать не сможет.
Все-таки лучше поступить как советует Max :)
vag
Сообщение Max » 19 фев 2008, 17:25
в таких случаях определить причину нестандартного поведения системы не представляется возможным!!!
более того наша служба настоятельно не рекомендует использовать разные версии VideoNet при работе в сети.
Пред.
