Помогите разобраться с платой Power vn4 pro4...
Сообщение Saz()N » 21 авг 2009, 12:52
Во первых плата POWER VN4 pro4 сначала определялась и на версии 8.4 и 8.3 как tiny vn4 pro 2, проблему с лицензиями решил и дровами на hasp теперь ситуация вообще не понятная. VideoNet 8,3 видит power vn4 pro4, одна камера, в wizarde показывет картинку идеально, но в самом videonet-е "нет сигнала", голову сломал посоветуйте че нить.... почему такое могет быть???
Saz()N
Сообщение dr0m0k » 21 авг 2009, 13:08
в VideoNet может быть на другом входе сигнал ищещь?
Сообщение Saz()N » 21 авг 2009, 13:10
ну да конечно меня тоже посещала такая мысль... проверил нет все правильно вход именно тот.
Saz()N
Сообщение dr0m0k » 21 авг 2009, 13:17
компьютер один? не в сети? что з алицензия? сколько каналов? 4 или есть расширительная планка?
Сообщение Saz()N » 23 авг 2009, 12:15
да компьютер один, не в сети, плата одна без расширения, тоесть 4 входных канала, камера висит на первом. лицензия полная, обозначения лицензии назову завтра как до работы доберусь..
Saz()N
Сообщение Vibat » 23 авг 2009, 12:33
Если лицензия не та, будет красное окошко и "ошибка захвата .."
У тебя синее и "нет сигнала" , значит его точно нет, а если в Wizarde показывает то и в VideoNet будет
ИЩИ ЛУЧШЕ !
Скриншот в студию !
Сообщение Saz()N » 23 авг 2009, 12:47
а есть вариант, что я мог что то намудрить с дровами на power и hasp, потому что пока решал проблему видимости карточки как tiny ставил кучу раз туда обратно. Как вариант переставить винду??? моно рассматривать???
Saz()N
Сообщение Vibat » 23 авг 2009, 13:05
Винду никогда не поздно переустановить .. :D
Зайди в конфигурацию VideoNet и удали все устройства, затем опять "Автоматическое определение"
если лицензия соответсвует, твой Power определиться как Power
ну и соответсвенно если лицензия например ROx-Light то определяться Tiny (будут заблокированы один или более АЦП)
Версия VideoNet скажи
Сообщение Saz()N » 24 авг 2009, 10:21
народ все тип топ, сменил винду, поставил все как надо заработало ))) спасибо что откликнулись ))))
Saz()N
