После сброса настроек не работает датчик телеметрии
Сообщение Hmury » 14 сен 2009, 19:06
Возникла такая проблема - после сброса настроек не получается подключить датчик телеметрии. Собственно, в работе с Videonet мы пока новички, тем не менее назначение различных настроек в общем-то понятно, к тому же есть мануал, и вроде как все элементарно. Однако здесь почему-то возникает проблема...
Настройки были сброшены, поскольку наконечники BNC переобжимались, плюс часть камер была сведена к переходнику VN-BNC (который на 16 камер). Решили все перенастроить с нуля. Сами камеры (также как и датчик телеметрии) физически находятся на том же месте, с той же коммутацией, в порядок приводилось только подключение их к компьютеру.
Итак, что делалось:
1) подключили датчик к COM-порту компьютера (здесь все разъемы те же, что и раньше, ничего не трогали);
2) включили компьютер;
3) добавили новое устройство - датчик телеметрии (ручное добавление устройства) на порт COM1 (он там всего один);
4) привязали его к нужной камере;
5) настроили окошко камеры в видеонете на работу с датчиком.
Результат - датчик не реагирует ни на какие манипуляции. При этом закладка, где что-то там про правила обхода и т.п. неактивна совсем, т.е. датчика будто нет...
К тому же в диспетчере задач Windows он также не отображается почему-то. Есть подозрение, что датчик вышел из строя. Как это можно проверить? Или мы что-то не так делаем?
Да, кстати, - Videonet у нас старенький, вроде версия 7.8 - или что-то около того :) (сейчас не возле того компьютера, не могу глянуть)
Hmury
Сообщение dr0m0k » 15 сен 2009, 06:13
что за датчик? вообще-то "Контроллер телеметрии для COM-порта". нужно задать номер порта, протокол управления и адрес камеры...
Сообщение Hmury » 15 сен 2009, 07:40
dr0m0k писал(а):что за датчик? вообще-то "Контроллер телеметрии для COM-порта". нужно задать номер порта, протокол управления и адрес камеры...
Да, действительно "Контроллер телеметрии для COM-порта". Просто этот компьютер сейчас не рядом, писал по памяти. Номер порта там всего один (в смысле COM-порт в компьютере один), протокол управления - вроде как недоступен к выбору был. А по поводу адреса камеры - там же есть выбор привязки к определенной камере по ее названию (так как она определена в конфигурации программы). Какой еще адрес нужен и где его узнать?
Hmury
Сообщение dr0m0k » 16 сен 2009, 05:26
неважно сколько портов в компе - номер надо указать, ну по умолчанию первый стоит, так что с этим наверное всё впорядке
протокол не может быть недоступен - должна же система знать как общаться с поворотником :)
на той же страничке где задается протокол и порт есть парамтер "индекс" - в общем случае на линии RS485 может висеть несколько камер и надо же их как-то различать (некоторые камеры показывают свой адрес при включении)
Сообщение Hmury » 01 окт 2009, 18:13
Оказалось дело все-таки в протоколе... Надо было выбрать соответствующий для данного датчика...
Hmury
