Изображение на два монитора
Сообщение Funktastik » 24 сен 2009, 09:38
Можно ли в VideoNet настроить вывод двух различных видеоокон с одной видеокарты, имеющей два видео выхода?
Funktastik
Сообщение dr0m0k » 24 сен 2009, 09:42
Можно! Оба монитора увидятся автоматически и будут независимы при соотвествующих настройках видеокарты (не клон)
Сообщение Funktastik » 24 сен 2009, 09:59
то есть, в настройках видеокарты надо задать расширение рабочего стола на два монитора? при этом в VideoNet будет доступно добавление нового дисплея?
Funktastik
Сообщение Vibat » 24 сен 2009, 11:13
Funktastik писал(а):то есть, в настройках видеокарты надо задать расширение рабочего стола на два монитора? при этом в VideoNet будет доступно добавление нового дисплея?
совершенно верно .. если поставить 2 видеокарты , в VideoNet будет 4 монитора,3.. - 6 ... 4 видеокарты - 8 мониторов, и все независимые ..
Во многих программах видеонаблюдения такой возможности нет .. только один монитор, цена соответсвенно ..
ЗЫ удобно экономить для охраны, им удлиняешь монитор, и когда хоз.орган смотрит архивы, трансляция на удаленном мониторе не меняеться..получаеться дешевле ... так то
Сообщение Funktastik » 24 сен 2009, 11:40
спасибо за ответ. завтра попробую :)
Funktastik
Сообщение dr0m0k » 24 сен 2009, 17:05
Funktastik писал(а):при этом в VideoNet будет доступно добавление нового дисплея?
не совсем - он просто появится и всё - ничего добавлять не нужно
Сообщение Сталкер » 21 окт 2009, 13:52
А будут работать два монитора , от встроенной в материнку и вставленной в слот ? :?:
Сталкер
Сообщение dr0m0k » 22 окт 2009, 07:22
не будут
Сообщение Vibat » 22 окт 2009, 08:01
Теоретически то можно всё, например установив такую видеокарту
http://www.nebesa.com/News/Article.aspx?Id=766
зачем только это надо и как будет работать ... :?
