пересвет по 1 входу карты
Сообщение Den » 02 окт 2009, 23:14
Доброго всем времени суток.
С картой бластера TinyVN4Pro2 есть одна проблема: один из видео входов сбоит вне зависимости от подключенной камеры выдает дергающийся пересвеченный сигнал который время от времени пропадает. Если от имеющейся платы захвата отключить все камеры и, подключив только на «больной» вход, запустить VideoWizard – изображение будет нормальным - без пересвета и тп. Подскажите пожалуйста, как можно устранить данный эффект.
Den
Сообщение Vibat » 03 окт 2009, 07:59
Может и камеры такие.. бывает когда видеокамеры старые, не пропаяны соединения. Подключи новую, на "коротком поводке", проверь..
Не обязательно запускать VideoWizard , можно в конфигурации VideoNet отключить 3 любые камеры ...
Эту проблему уж тыщу раз обсуждали , еще раз :
Платы на чипах Сх откровенно глючные, и более 2х видеокамер на один чип подключать нельзя. Ну когда новые камеры, и монтаж выполнен грамотно, конечно можно :? но в жизни так не бывает , разъемы окисляеться , характеристики меняються ..
Вообщем в твоём случае, как я понял на плату TinyVN4Pro2 подключены 4 камеры .. \
покупай вторую плату, проверяй камеры и монтаж, только тогда решишь проблему
Сообщение Vycheslav » 03 окт 2009, 08:19
В конфигурации - устройства - устройства видеозахвата TinyVN4Pro2 -свойства, поставить галочку на отключить Внутреннюю АРУ
Сообщение Den » 09 окт 2009, 10:27
Спасибо за ответы. Отключил внутреннюю АРУ - никакого эффекта. Подключал новую камеру на коротком хвосте - все абсолютно то же самое. пересвет. причем уточнил - когда только сервер ставили, было долгое время подключены все 4 камеры, все работал без засветов; потом примерно с пол года было только 2 камеры, и, наконец, теперь при подключении 4-х появился засвет...
Возможен ли диагностика/ремонт, в какие сроки и какие цены..?
Помимо проблем с этой картой сейчас рассматривается вопрос о расширении количества камер (до 8), что предполагает покупку еще одного такого же бластера... так что смогу проверить - сравнить )
Den
Сообщение O.W. » 09 окт 2009, 11:00
Если расширение, то лучше сразу купить PowerVN8.
1-359-411
Сообщение Stranger » 09 окт 2009, 11:10
Den писал(а):Спасибо за ответы. Отключил внутреннюю АРУ - никакого эффекта. Подключал новую камеру на коротком хвосте - все абсолютно то же самое. пересвет. причем уточнил - когда только сервер ставили, было долгое время подключены все 4 камеры, все работал без засветов; потом примерно с пол года было только 2 камеры, и, наконец, теперь при подключении 4-х появился засвет...
Пожалуйста, свяжитесь со службой тех. поддержки по телефону (812)448-1010 для прояснения всех необходимых деталей.
Сообщение Vibat » 10 окт 2009, 06:29
При всем уважении к Владимиру, я эти "засвеченные" окна смотрю почти через день, в силу своей работы, на разных объектах ..
Похоже из строя вышла плата ..
Почему так получилось ?
1. Очень важен монтаж видеокамер. На один чип приходят разные сигналы, камеры запитывают в разных местах, и получаеться "блуждающий ноль" , а это паразитные токи. Всё должно заземляться, камера, блоки питания, разетка в которую включен компьютер.
(очень кстати распространено, элетриков к ответу!)
2. Каждый канал лучше защитить гальваническлй развязкой
(изолирующим трансформатором)
3. Уровень сигналов должен быть одинаков ("выставочный" коаксиал 30 метров, не будет работать с "промышленным" 250 метров)
4. Даже если все выполнено правильно , не грузите на чип более 2 х видеокамер, может работать год, два, а потом какие-то характеристики (например матрицы камеры) поменяються .. одно скажеться на другом
TexasInstuments rules 8)
