Один из серверов постоянно перезапускается
Сообщение Tervola » 06 окт 2009, 17:04
В сети 3 сервера 8.3
Все работало отлично, с 2003 года, а на прошлой неделе решили добавить еще 1 клиента , настроили конфигурацию , нажали "применить " и как говориться понеслась..
два сервера из трёх постоянно перезагружались. на одном из перезапускающихся серверов есть лицензия на запись , нашли на нем том, прибили , сервер перезапускаться перестал. Транслирует видео стабильно, без перезагрузок , только не пишет (при попытке создать том идет перезапуск системы) . Третий же сервер так досих пор и обновляет конфигурацию , всмысле перезапускается.
Что делать? Где смотреть?
Tervola
Сообщение Tervola » 07 окт 2009, 08:18
Проблема решилась.
Решение: Убрать все моменты , которые относятся к записи.
Tervola
Сообщение Max » 07 окт 2009, 09:47
Для анализа вашей ситуации необходимо прислать САВ-файлсобранный системой VideoNet.
при отправке письма в нашу службу, просьба так же указать ссылку на данную тему форума.
Так же напоминаю, что условием получения консультаций и обновлений является зарегистрированный ваш ключ в нашей службе.
Если Ваш номер ключа не зарегистрирован в службе техподдержки, необходимо полностью заполнить все поля регистрационной формы и выслать нам по e-mail или по факсу на номер 448-10-12.
Рег форму можно взять тут http://www.videonet.ru/index.php?id=67
