Новая камера
Новая камера
Сообщение ShurShik » 11 янв 2010, 16:38
Здравствуйте!
На нашем предприятии установлена система VideoNet.
Плата PowerVN4 Pro4 Rev 1.03, 15 черно-белых наружных камер.
Умельцы, которые устанавливали и настраивали систему, для питания камер поставили трансформатор на 18 вольт, после него выпрямитель на 12 и от выпрямителя запитали все камеры. Расстояния до некоторых камер более 200 метров..
Меня назначили добровольцем добавить еще одну камеру (так как еще один разъем пустует). Купили камеру STS-316VF, судя по наклейке на коробке Video-out: 1Vp-p 75Om Power: DC 12V 500mA
На экране получил шум (как от ненастроенного телевизора).
Вопрос: Должна ли вообще эта камера работать с с указанной платой?
Если я все правильно подключил, то возможно ли такое поведение от нехватки питания или если камере не хватает питания, то она просто не работает?
Заранее спсибо!
ShurShik
Сообщение Stranger » 11 янв 2010, 17:39
Указанная Вами проблема может происходить и из-за нехватки питания для камеры, и из-за неверного подключения камеры к плате захвата (перепутана полярность подключения в любом месте пути прохождения сигнала от камеры до физического входа на плате захвата), и из-за неисправности камеры, и из-за неисправности входа на плате захвата, и из-за чрезмерного ослабления/искажения сигнала при проходждении его по кабелю.
Рекомендации по проверке:
1. Убедитесь, что используемый вход исправен и корректно подключен к самой плате захвата (подключите к нему заведомо исправную камеру).
2. Убедитесь, что с "проблемной" камеры приходит корректный сигнал (подключите ее к заведомо исправному входу).
3. Убедитесь, что сигнал с "проблемной" камеры не искажается кабельной трассой и пониженным питанием (подключите данную камеру ко входу платы захвата коротким кабелем / запитайте ее эталонным напряжением).
Сообщение ShurShik » 11 янв 2010, 17:52
Подключал камеру так: протянул кабели, подключил к камере. омметром нашел провод питания, соединенный с корпусом камеры - решил, что это минус. Затем подключил коаксиальный кабель к камере. Еще раз проверил омметром, что провод, который соединен с корпусом камеры, также соединен с оплеткой кабеля и подал на него минус, на другой соответственно подал плюс. Надеюсь тут все правильно. Заменой камер займусь завтра.
Спасибо!
ShurShik
Сообщение ShurShik » 12 янв 2010, 15:54
Подключение другой камеры (с соседнего порта) показало, что порт исправен.
Можно ли подключать/отключать камеры при включенном компьютере и поданом питании на камеры?
Подойдет ли для питания камер блок питания от компьютера или пульсации на его выходе не позволят корректно работать?
ShurShik
Сообщение Vibat » 12 янв 2010, 18:00
Подключать - отключать камеры при работающем VideoNet можно ( в определенных ситуациях нужно) в отличии например от Goal , может правда было давно, там это очень не рекомендуеться, чуть ли не входа горят ..
Питание +12 вольт от ПК взять конечно тоже можно ..
так делают некоторые "Кулибины", которым лишь бы сдать объект и смыться ..
