Импорт конфигурации,проблема!
Сообщение loop10 » 17 янв 2010, 13:17
Добрый день!
Ситуация следующая: на ПК с системой Videonet 8.0 возникла необходимость переустановить ОС win xp, перед этим я сделал экспорт конфигурации в VNC-файл.После установки новой ОС установил Videonet 8.0 SP2 и указал путь к VNC-файлу,система загрузила конфигурацию успешно,при применении установок Videonet пошел на перезагрузку - загрузившись опять пошел на перезагрузку и т.д. в чем может быть проблема???
loop10
Сообщение Vibat » 17 янв 2010, 14:27
Какая ОС стояла до , а какая стала после ? (SP )..
Запускался ли VideoNet сервисом ? (служба start IV) ..
Самый лучший и универсальный способ - обновиться до версии 8.4
(необходима прошивка донгла от саппорта) ..
Сообщение loop10 » 17 янв 2010, 15:19
стояла XP PRO SP2 переустановил на XP HOME SP2, запускался сервисом сейчас нет.
что такое донгл и какие необходимо отправлять данные в саппорт для получения?
loop10
Сообщение Vibat » 17 янв 2010, 16:14
Был такой косячок (исправлен в каком то паке версии 8.3) если удалить VideoNet , но при этом забыть отключить службу StartIV, то начиналась вечная перезагрузка ..
Донгл .. сокращенное название электронного ключа защиты
или ключа hasp - от английского dongle .. бывают разные донглы, напр. Guardant от компании «Актив», HASP от Aladdin, LOCK от Astroma Ltd., Rockey от Feitian, SenseLock от Seculab, Sentinel от SafeNet и др.
в твоём случае - маленькая фиолетовая "флэшка", без неё VideoNet не запускаеться и долго не работает (во как, хотел короче, а как много получилось :D )
Данные .. :shock:
http://www.videonet.ru/forum/viewtopic.php?t=1163
проси сразу прошивку к 8.5 , только если ключ старый - то 8.4 , в любом случае там подскажут
