Синхронизация конфигурации
Сообщение fakel » 10 мар 2010, 09:28
Интересует следующее: есть две локальные сети. Передача данных между сетями осуществляется через WAN. В каждой имеется видеосервер и несколько клиентов. Один клиент хочет смотреть видео с обоих серверов одновременно. Сделали. Работает.
Вопрос: как убрать синхронизацию при изменении конфигурации на одном из серверов ибо смысла в ней нет ни какого.
Если я не прав, поясните.
fakel
Сообщение dr0m0k » 10 мар 2010, 23:38
никак! система построена таким образом, что каждый компьютер сети хранит конфигурацию всех соединенных с ним компьютеров. Конечно, это напрягает, но пока вот так и ничего с этим не сделать. остается только надеяться, что в будущих версиях существующая схема будет пересмотрена.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
