При просмотре архива не идет запись
Сообщение Kopcap » 13 апр 2010, 20:22
При просмотре архива не идет запись с камер, что нужно изменить в настройках ? (установленная система VideoNet 8.2)
Kopcap
Re: При просмотре архива не идет запись
Сообщение Stranger » 14 апр 2010, 10:05
Kopcap писал(а):При просмотре архива не идет запись с камер, что нужно изменить в настройках ? (установленная система VideoNet 8.2)
Предполагаю, что Вы используете экстренную запись (нажатием кнопки в видеоокне). В такой ситуации при изенении режима монитора (например, при просмотре записи из проигрывателя) экстренная запись останавливается.
Для организации постоянной записи по требуемым источникам необходимо на панели "Запись" на вкладке "Функции записи" создать функцию записи, в которой указать все необходимые источники и настроить для них параметры записи. После этого на панели "Расписание" потребуется создать задание с событием "Интервал времени" - "Постоянно" и реакцией "Регистрация видео-аудио данных", в которой выбрать предварительно созданную функцию записи.
Подробно о настройках записи Вы сможете прочитать в разделе 3.5.1 руководства пользователя VideoNet.
