biggrandfather писал(а):Больше 100 не ввести.
Но архивация конечно-же возможна. Воспользуйся проигрывателем, выдели нужную запись и далее запускай мастер архивации с помощью кнопки "архивировать выделенные фрагменты"
AdvocateD писал(а):У вас 31 камера и при этом глубина хранения более 120 суток?
Video_admin писал(а):Извините - отдыхал. ))
Значит ситуация такая - на видеосервере есть том, размером 1.6 Тбайт - туда помещается примерно 120 суток видеоинформации. Надо 184 - положено хранить картинку 6 месяцев. Нарастить объем дисковой подсистемы нельзя. Подключить том на сетевом ресурсе для хранения текущего видеоархива не рекомендуют - обрывы и пр.
Таким образом решили просто функцией архивации сливать старую информацию на сетевой том. Но архивация записывает данные только за 1 сутки с 00:00 до 23:59.
В принципе все работает - но в системе не получается задать архивацию записей старее 100 дней - выходит 20 суток хранятся в обоих архивах ((.
Экспорт клипов по всем камерам - занятие длительное и бесполезное, информация может понадобиться раз в год.
Архивация вручную не выходит - не могу мышью выделить все камеры, а окошко не скроллится при зажатой кнопке. То-же с интервалом.
Кстати - а можно ли архивировать не одни сутки по условию " х дней назад" ??
Video_admin писал(а):Нарастить объем дисковой подсистемы нельзя. Подключить том на сетевом ресурсе для хранения текущего видеоархива не рекомендуют - обрывы и пр.
Вопрос.
Что за "сетевой том" ? И чем он отличается от "сетевого ресурса" ??
Да и что "нарастить объем дисковой подсистемы" .. Почему нельзя ???
Vycheslav писал(а):самое простое, остановить VideoNet и скопировать архив (типа volume.vnsd) прямым копированием, потом на другом компе добавить его как существующий архив
