Проблема с формированием тома
Сообщение Vlad_G » 18 май 2010, 09:44
Добрый день.
Есть сборка видеосервера на базе GA-EP45-UD3LR.
4 шт. S-ATA 1000G (7.200rpm 32M cache). Настроен программный Raid 5.
PowerVN8 - 1шт.
Windows XP SP3
В ОС два логических диска 1 и 1,5 Тб.
Проблема: Когда создаю том с одной составляющей, запись по детектору без проблем. Если добавляю еще одну составляющую или новый том происходит зависание картинки при сработке детектора и отсутсвует запись.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Vlad_G
Сообщение Vibat » 18 май 2010, 10:34
Уточните, пожалуйста, каким способом вы смогли настроить программный RAID 5 ?
Сообщение Vlad_G » 18 май 2010, 10:49
Vibat писал(а):Уточните, пожалуйста, каким способом вы смогли настроить программный RAID 5 ?
Материнская плата позволяет. После загрузки биоса есть возможность войти в меню интегрированого контроллера и создать RAID 1, 0, 5, 10.
Из 4 физических дисков по 1тб получилось три логических - системный, архив1, архив2. Объем около 2,7 Тб.
Vlad_G
Сообщение dr0m0k » 18 май 2010, 13:29
в таком случае, рейд - программно-аппаратный... а проблемы, из-за большого объема томов - под XP не более 2 Тб суммарно! У Vibat-а есть, конечно, своё мнение на этот счет :wink: , но есть ведь официальные требования к платформе - если архив больше 2Тб, то надо ставить 2003 Server. Рейд вообще лучше не делать, а подключить винты отдельно - выше скорость и надежность.
Сообщение Vlad_G » 18 май 2010, 15:15
dr0m0k писал(а):в таком случае, рейд - программно-аппаратный... а проблемы, из-за большого объема томов - под XP не более 2 Тб суммарно! У Vibat-а есть, конечно, своё мнение на этот счет :wink: , но есть ведь официальные требования к платформе - если архив больше 2Тб, то надо ставить 2003 Server. Рейд вообще лучше не делать, а подключить винты отдельно - выше скорость и надежность.
Да, видимо дело в контроллере Raid на материнке(слабый). Но что касается объема у меня есть опыт инсталяции 5 видеосерверов с объемом около 4 Тб под XP SP3 c контроллером RAID controller SAS 4-port Adaptec 5405/Cache 256Mb/PCI E все работает очень хорошо уже около 2 лет.
Vlad_G
Сообщение Vibat » 18 май 2010, 20:53
Эх, как-то выпал я из разговора... меньше ездить по-объектам надо, подрабатывая монтажником.
Вот, уже никого не удивишь составным томом VideoNet в 4 ТБ под Windows XP :cry:
Надо брать выше .. выше :lol: :lol:
Сообщение dr0m0k » 19 май 2010, 05:34
ну вот в том то и дело, что на каком-то оборудовании такое работает, но, по идее, не должно :lol:, почему - это вопрос, но конкретного ответа нет и всё сводится к проверке практикой...
Сообщение Vibat » 19 май 2010, 06:52
с этой материнской платой GA-EP45-UD3LR я конечно не встречался, но думаю что полноценный RAID 5 не создать .
программный же RAID 5 заблокирован разработчиками в Windows XP Proff (но присутствует в Windows 7 Proff !). Разблокировать впрочем можно (с нарушением лицензионного соглашения :wink: )
С самого начала тема показалась с подвохом, Vlad_G с таким большим опытом и такие элементарные вопросы !!? 8)
