Красный экран и 0х80040005
Сообщение primehost » 11 июн 2010, 13:39
Приветствую.
Подскажите решение проблеммы. Переустановили системму XP PRO SP3 после падения с форматированием всех жестких дисков. Установили VideoNet 8.0 SP5. Импортируем стандартную конфигурацию 8 камер 2 платы Power VN4 PRO 4. На экранах мониторов на красном фоне ошибка захвата 0х80040005.
Тем не менее из VideoWizard изображение кажется.
primehost
Сообщение Vibat » 11 июн 2010, 15:48
delete
Последний раз редактировалось Vibat 06 мар 2011, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dr0m0k » 11 июн 2010, 21:24
Vibat писал(а):моя ISQ
ICQ ! 8)
Сообщение primehost » 15 июн 2010, 06:30
Добовлял в автоматическом режиме, результат тот же. Кстати в журнале запись: неудается запустить устройство 0х8007048F.
primehost
Сообщение Vycheslav » 15 июн 2010, 08:41
Обнови VideoNet до 8.4 - 8.5 на вкус, или хотя бы до 8.3 и будет счастье.
Сообщение primehost » 15 июн 2010, 09:45
Vycheslav писал(а):Обнови VideoNet до 8.4 или хотя бы до 8.3 и будет счастье.
Где же их взять то? На сайте только 8.5
primehost
Сообщение Дмитрий » 15 июн 2010, 09:53
primehost писал(а):Где же их взять то? На сайте только 8.5
А чем не устраивает версия 8.5?
Харинов Дмитрий
Системный аналитик.
Дмитрий
Re: Красный экран и 0х80040005
Сообщение Sergey » 15 июн 2010, 10:23
primehost писал(а):Приветствую.
При обращении укажите номера зарегистрированных в службе тех. поддержки ключей защиты сервера и клиента, подробное описание ситуации и приложите собранные с обоих компьютеров CAB-файлы.
Сообщение Vibat » 15 июн 2010, 10:40
primehost писал(а):Добовлял в автоматическом режиме, результат тот же. Кстати в журнале запись: неудается запустить устройство 0х8007048F.
Просто необходимо связаться с техподдержкой Скайроса и сообщить им номер своего HASP ключа. Версия 8.5 может не подойти (например ваш ключ старого образца), потому нужны подробности.
Я предлагал помощь, но теперь рулит техподдержка.
Сообщение primehost » 15 июн 2010, 11:07
Спасибо всем откликнувшимся. Проделал процедуру (удаление конфигурации без камер) ещё раз и системма заработала. Видимо всё таки мой косяк где то был.
Ключ у нас нового образца. Пожалуй закажу обновление до 8.5, mpeg 4 не помешает.
primehost
Сообщение Vibat » 15 июн 2010, 11:21
primehost писал(а): Ключ у нас нового образца. Пожалуй закажу обновление до 8.5
Вот это правильно. А прошивку хаспа (firmware) обнови до версии 3.25, ключ станет универсальным (запускаються все версии) , появяться и дополнительные возможности (например просмотр конфигурации VN через удаленный рабочий стол) :D 8)
