Подключение к серверу VideoNet 8.5
Сообщение Old Estate » 16 июн 2010, 15:25
Добрый день.
Просмотрел все сообщения на форуме, но к сожалению четкого ответа на свой вопрос не нашел, как и в документации. Прошу прощения если вопрос на форуме повторяется.
Имеется:
Сервер VideoNet и клиентская машина, на которой хотелось бы просматривать изображения с камер, подключенных к серверу.
На клиентскую машину установил VideoNet 8.5 как и на сервере, соответствующий ключ для клиента имеется.
И сервер, и клиент, находятся в одной подсети и прекрасно друг друга "видят".
Можно ли пошагово объяснить, как подключиться к серверу и получить изображение с видеокамер на клиентскую машину?
Old Estate
Re: Подключение к серверу VideoNet 8.5
Сообщение Vibat » 16 июн 2010, 15:36
Old Estate писал(а):Добрый день.
Просмотрел все сообщения на форуме, но к сожалению четкого ответа на свой вопрос не нашел, как и в документации. Прошу прощения если вопрос на форуме повторяется.Имеется:
Можно и пошагово .. :D
VideoNet - конфигурация - компьютер - добавить - далее - и указать IP адрес ..
Данную операцию подключения можно делать как с сервера так и клиента, следите только за правами .. логин и пароль на сервере и клиенте должны совпадать
После синхронизации компьютеров, останеться перейти в наблюдение .. на клиентской машине ..:D
камера - сеть - имя компьютера - указанная камера
Сообщение Old Estate » 17 июн 2010, 09:19
Спасибо за ответ!
Загвоздка была в том, что не понимал как выбрать камеру по сети на матрице)))
Совсем нет опыта работы с такими системами...
Old Estate
