Videonet 8.6 и 2008 St R2 SP2 не видит ключа HASP при устано
Сообщение sadminRN » 21 июн 2010, 05:51
DEP отключал из командой строки что может быть еще ?
sadminRN
Сообщение Vycheslav » 21 июн 2010, 06:42
А ты случайно не перепутал, может все таки не 2008 St R2 SP2 а 2003 St R2 SP2. если 2008 R2 то VideoNet жить не будет нужна 32-bit ОС на 64-bit VideoNet не работает
p.s. что за версия VideoNet какие платы и состав компьютера:?: :?: , проблему HASP и WIN2003 неоднократно обсуждалась на форуме, воспользуйся поиском http://www.videonet.ru/forum/viewtopic.php?t=160
Сообщение Vibat » 21 июн 2010, 08:10
Да непохоже, что он перепутал 2008 с 2003 , с чего бы отключал DEP с командной строки ?
Но верно заметил, называется он по другому Windows Server 2008 R2 http://www.microsoft.com/windowsserver2 ... fault.aspx
Я бы начал с того, проверил свой ключ. Для чего нужна Windows XP и установленный VideoNet версии 8.6
Сообщение todd » 21 июн 2010, 13:03
VideoNet не может работать на x64 Операционных системах. Win server 2008 R2 выпускается только в редакции x64, и проблемы с запуском VideoNet связаны только с этим.
Сообщение Vycheslav » 21 июн 2010, 13:27
у меня и под WIN7 проверка и обновление работают, версия должна быть 3.25 http://localhost:1947/_int_/devices.html если ниже или не признаёт необходимо обратиться в тех поддержку support@videonet.ru для получения новой прошивки
Сообщение Vibat » 21 июн 2010, 15:37
todd писал(а):VideoNet не может работать на x64 Операционных системах. Win server 2008 R2 выпускается только в редакции x64, и проблемы с запуском VideoNet связаны только с этим.
Верное замечание. Я просто видел как VideoNet работает на 64 битных системах и потому не стал категорически утверждать :D
Stranger писал(а):Запустить VideoNet 8.5 в операционной системе семейства x64 возможно, но только при условии, что не используются платы захвата, поскольку x64 драйверы для плат захвата отсутствует.
Для сервера VideoNet нужна только 32 разрядная 2008
Microsoft Windows Server 2008 32bit/x64 Стандартный выпуск Рус.(OEM) <5>
http://www.nix.ru/autocatalog/microsoft ... 75625.html
при установке ОС будет выбор версии ..
Спасибо за уточнение.
Уточню и я. Прошивка (firmware) хаспов никак не зависит от техподдержки Скайроса. Никуда обращаться не надо, все инструкции на сайте алладина. http://www.aladdin.ru/catalog/hasp/hasp_srm/update.php
Если ключ хоть раз работал под 8.5 , то обращаться и за прошивкой VideoNet для 8.6 тоже не надо. За что Скайросу спасибо, потихоньку встают на верный путь ! :D
Сообщение Vycheslav » 21 июн 2010, 20:40
Не большое уточнение по поводу firmware HASP version 3.25 с прошивкой VideoNet 8.4 и более позднии версии, VideoNet 8.6- инсталяция проходит успешно но при первом запуске получим " Не найден ключ HASP........." в этом случае пункт 3. инструкции "Как правильно обновить ключ HASP для работы с VideoNet 8.5"
videonet писал(а):3. Запросите новую лицензию для Вашего ключа. Для получения новой лицензии обращайтесь в службу технической поддержки по электронной почте support@videonet.ru, в теме письма, пожалуйста, указывайте “vn85update”, при этом убедительная просьба не забывать указывать номер ключа, для которого необходимо получить обновление. Методика определения номера ключа описана на нашем форуме http://www.videonet.ru/forum/viewtopic.php?t=765
Процедура запроса новой лицензии доступна только для зарегистрированных пользователей. Заполните и вышлите в наш адрес регистрационную форуму http://www.videonet.ru/index.php?id=67
Сообщение sadminRN » 24 июн 2010, 11:57
У меня 2008 32 бита - без комментариев
Куплена версия 8.5
В настоящий момент система работает на 8.5
3 ключа клиентских + IVS 16
И дернул меня черт поставить на сервак 2008
Спросил же тех.поддержку про 2008 обещали что поддержка будет
sadminRN
Сообщение Vibat » 24 июн 2010, 12:18
Давай уточним.
Сейчас стоит версия 8.5 и всё работает на WS2008 32бит ?
Каким образом ты умудрился её установить? Она не должна была установиться ...
А теперь скачал и начал устанавливать, точнее обновлять, до версии 8.6 и "потерялся" hasp- ключ ?
И запускал от имени суперадминистратора командную строку
bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOff
опереция завершена успешно, и перезагрузил комп ..
ТАК всё ?
Сообщение sadminRN » 24 июн 2010, 13:07
так по порядку
согласен мой пост немного некорректен
потому как отвечал на все предыдущие сообщения сразу.
Итак есть железный сервер под видеоархив (и другие нужды) был выбор установить либо 2003 либо 2008 .
Поставили 2008.
Теперь необходимо поставить на сервер клиентское место.
не ставится .....
sadminRN
Сообщение sadminRN » 24 июн 2010, 13:28
И ничего таже ошибка
может дистрибутив кривой?
только на это грешу
sadminRN
Сообщение Vibat » 24 июн 2010, 16:29
sadminRN писал(а):может дистрибутив кривой?
только на это грешу
что-то кривое - однозначно :D
Сообщение sadminRN » 28 июн 2010, 05:47
похоже кривой софт - однозначно
жду мудрых подсказок ежели они ещё остались..
sadminRN
Сообщение Vibat » 28 июн 2010, 06:23
sadminRN писал(а):В настоящий момент система работает на 8.5
sadminRN писал(а):так по порядку
Поставили 2008.
не ставится .....
Этими сообщениями ты сам всех запутал (я же просил - давай разберемся, но ответов не получил, какая-то абракадабра, то работает , то не работает .. и т.п.), теперь путь только один - звонить (стучать, писать и т.п.) в техподдержку.
Сообщение dr0m0k » 28 июн 2010, 06:40
дрова на Хасп встали?
заходил по адресу http://localhost:1947/_int_/devices.html ?
прошивал ли ключ Аладдиновской прошивкой (или ее теперь правильнее наззывать сентинеловской :wink: )?
прошивал ли потом видеонетовской?
Сообщение sadminRN » 28 июн 2010, 14:33
dr0m0k писал(а):дрова на Хасп встали?
нет дрова не ставил
Мои действия:
1. Качнул дистрибутив 8.6
2. на 2008 сервер запустил установку
В процессе установки ругнулась что не видит ключа хотя в системе ключ определился.
3. В командной строке отключал DEP, перегружал не помогает.
В настоящий момент работает лицензия IVS-16
пишет на расшаренную папку на сервере с 2008 системой.
Теперь мне надо установить клиенское место на 2008 сервак чтобы заработали задания , события и реакции на случай пропадания и восстановления сетевого соединения и другие мелочи.
Как я не пытался программа не ставится.
Если среди вас есть такой счастливчик опишите у кого работает на 2008. буду рад.
sadminRN
Сообщение todd » 28 июн 2010, 17:04
sadminRN писал(а):Мои действия:
24 июня мы выслали Вам обновление прошивки, дало ли это какие то результаты? Если нет, то очень хотелось бы узнать, что выводится на странице http://localhost:1947/_int_/devices.html , а также установлена ли на этом компьютере 1С (скдад/бухгалтерия)?
Сообщение Vibat » 28 июн 2010, 23:41
del
Последний раз редактировалось Vibat 11 мар 2011, 08:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sadminRN » 30 июн 2010, 12:18
.[/quote]
24 июня мы выслали Вам обновление прошивки, дало ли это какие то результаты? Если нет, то очень хотелось бы узнать, что выводится на странице http://localhost:1947/_int_/devices.html , а также установлена ли на этом компьютере 1С (скдад/бухгалтерия)?[/quote]
Обновление в письме это что файл ? тогда вы забыли прикрепить к письму...
На машине стоит виртуалка но это и без нее не ставилось
версия ключа 3.25
sadminRN
Сообщение todd » 30 июн 2010, 13:57
Повторно выслали обновление прошивки.
Если прошивка не поможет, то останется грешить на следы хасп эмулятора в системе.
Сообщение sadminRN » 30 июн 2010, 15:13
Всё проблема решилась.!!!!!!!!!!!!!!!!!
Эх кто- бы знал.
Дело не в ключе и не в прошивке не в кривых руках разных людей
все дело в RDP.
так как сервак стоит в укромном месте под замком и доступ только по виндовому удаленному рабочему столу соответственно все установки софта через него.
Короче по удаленке не ставится.
пришел в серверную вставил ключ запустил локально установку и ву аля заработала.
Добавьте в FAQ данный случай.
sadminRN
Сообщение Vibat » 30 июн 2010, 17:14
sadminRN писал(а):Всё проблема решилась.!!!!!!!!!!!!!!!!!
Эх кто- бы знал.
все дело в RDP.
Особенно прикольно здесь : "пришел в серверную вставил (!!) ключ"
В FAQ добавить: без ключа 8.6 не запускается, и хасп-эмулятор не поможет.
