Задание и реакции на потерю и восстановление связи по сети.
Сообщение sadminRN » 14 июл 2010, 13:35
Задача такая
Необходима запись на сетевую папку.
В случае обрыва связи и пока связь не восстановилась архив пишется локально.
как только связь восстановилась архив вновь пишется на сетевую папку.
Вот как это описать в задании ?
sadminRN
Re: Задание и реакции на потерю и восстановление связи по се
Сообщение Vibat » 14 июл 2010, 13:42
sadminRN писал(а):Задача такая
На компьютер, где сетевая папка, вам необходимо установить VideoNet с лицензией IVC-V8
БОЛЬШЕ НИКАК !
Сообщение sadminRN » 14 июл 2010, 14:29
Лицензия стоит
И....... дальше по существу
sadminRN
Сообщение Stranger » 14 июл 2010, 16:40
При обращении укажите номера используемых в данной конфигурации и зарегистрированных в службе тех. поддержки ключей защиты, подробное описание используемой конфигурации и постановку необходимой задачи.
Сообщение Vibat » 15 июл 2010, 00:19
sadminRN писал(а):Лицензия стоит И....... дальше по существу
Как-то прошел слушок
Ruslan Nabiyev писал(а):... Однако же, в службе VN мне открыто посоветовали конфиг (системный блок в одном корпусе) на 24 цв. камеры в режиме реалтайм + внешний архив + просмотр по сети
что внешний архив возможен (! :D )
так что выполняй условие макроса ... удачи
Сообщение Vycheslav » 15 июл 2010, 06:45
реакция на Событие- Потеря сетевого соединения, на сервере- Регистрация, на клиенте-Остановка регистрации.
реакция на Событие- восстановление сетевого соединения, на сервере-Остановка регистрации, на клиенте -Регистрация .
Ещё можно при восстановлении сетевого соединения на сервере- Оповещение удаленных компьютеров , на клиенте при получении Оповещение от удаленных компьютеров, реакция -Регистрация.
Сообщение Vibat » 15 июл 2010, 07:35
.. получается так . Работал сетевой том - отвалился, сеть пропала.
Сеть возобновилась, но целостность тома нарушена.
Это как сервер выдернуть с розетки а потом включить. Или винчестер на горячую отключить.
Но сервер подключиться то по умному. 5 минут (в Storage 2010) подумает и подключит. С сетевым диском так не получиться, соответственно и новая запись не начнется и старая пропадет скорее всего.
Хотелось бы комментариев Владимира Шерстобоева по этому поводу. Если надо ответить на макрос, я готов, непонятно только какие на форуме секреты.
Сообщение sadminRN » 15 июл 2010, 11:48
"реакция на Событие- Потеря сетевого соединения, на сервере- Регистрация, на клиенте-Остановка регистрации.
Ещё можно при восстановлении сетевого соединения на сервере- Оповещение удаленных компьютеров , на клиенте при получении Оповещение от удаленных компьютеров, реакция -Регистрация."
к этому еще вернусь
а пока мысль была такая
Пример:
Как работает сейчас:
Задание: постоянная запись на сетевой диск
событие - постоянно
реакция - запись на сетевой том
Почитал мануал и подумал а почему не использовать условие ?
что получилось
событие - постоянно
( И ) условие наличие сетевого соединения (соединение есть)
попробовал -- не пишет .....
Где логика? Если бы сработала данное условие я хотел добавить следующее задание:
Задание: Временная запись на локальный диск
событие - постоянно
реакция - запись на локальный диск
условие наличие сетевого соединения (соединение отсутствует)
То есть если есть соединение пишем в сеть
нет соединения пишем на свой жесткий диск.
sadminRN
Сообщение Vibat » 15 июл 2010, 12:11
С ключами IVC-V8 можно подключаться к одному тому нескольким клиентам
Увеличена производительность за счет оптимизации потоков
Возможность просмотра архивов через интернет.
То, что ты все настойчиво предлагаешь, не имеет никакого смысла и надежности.
Простой вопрос, что представляет из себя сетевое хранилище архивов VideoNet ?
Сообщение sadminRN » 15 июл 2010, 12:12
можно подробнее эту строчку
похоже на логику, не более и никаким образом не связано с физикой
предположим сервер это ПК с платой, клиент это (где расшаренная папка под архив ) на нем есть клиентская лицензия.
Все задания я пишу на сервере. Все тома на сетевых папках клиента. Клиентская лицензия нужна лишь для получения выбора при проверке сетевого соединения и настройки.(Это в моем случае просматривать не собираюсь)
Скриншот бы задания ? Как говорится лучше один раз увидеть ...
Или я не прав?
sadminRN
Сообщение sadminRN » 15 июл 2010, 12:23
Vibat писал(а):С ключами IVC-V8 можно подключаться к одному тому нескольким клиентам
Незнаю что такое сетевое хранилище архивов. Вижу каждый понимает по разному
Я знаю только одно мне необходимо видеоинформацию сохранять на томе
Создаю том - выбираю местоположение сетевая папка - работает.
Хотелось бы : В случае перезагрузки(недоступности по сети) клиента сервер пишет себе на диск.
Что сложного ? Вот как реализовать (В случае перезагрузки(недоступности по сети) клиента сервер пишет себе на диск)потому как интерфейс системы какой то кривоватый. Опять же повторюсь
пример
событие - постоянно
Тут по русски читаешь реакция такая то при условие таком то ?
Или что данные слова у кого то вызвали другие ассоциации?
sadminRN
Сообщение Vibat » 15 июл 2010, 13:01
sadminRN писал(а):Создаю том - выбираю местоположение сетевая папка - работает.
В случае недоступности не клиента, а сетевой папки ?!
Нет, это невозможно
Vycheslav имел ввиду конфигурацию VideoNet "сервер-клиент" ..
наличие того же ключа IVC-V8
нет IVC-v8 - нет клиента, а просто сетевая папка
есть IVC-V8 , значит есть клиент и сетевых папок (ресурсов) не требуеться
Сообщение sadminRN » 15 июл 2010, 13:50
так так по подробнее у нас на клиенте установлена лицензия IVC-V8
я предполагаю что на сервере можно выбрать сохранять не на том а на клиенте ? а уж у клиента свои тома локальные ?
где там такое в интерфейсе ?
Ну напишите пример ? Ребята
sadminRN
Сообщение Vibat » 15 июл 2010, 14:21
sadminRN писал(а):есть IVC-V8 , значит есть клиент и сетевых папок (ресурсов) не требуеться
Значит IVC-V8 у вас не стОит , а стоИт ?!
Здорово.
Никаких сетевых папок не требуется. Клиент IVC-V8 должен быть добавлен в конфигурацию сервера.
На клиенте IVC-V8 создается том и функции, в этих функциях доступны источники с сервера (камеры)
Далее просто..
Запись как будете производить ? постоянно или по детекции ?
Если постоянно, совсем просто..
Если по детекции, то через пользовательское оповещение удаленных компьютеров ..
Пришли cab-файлы с сервера и клиента, я нужные задания напишу и верну. Останется только накатить reg файл и готово :wink:
Сообщение sadminRN » 19 июл 2010, 11:30
Vibat спасибо за помощь но мне самому необходимо вникнуть в логику работы системы
Вот скриншот клиента интересует самое первое задание - постоянная запись
Нужна ли она ?
sadminRN
Сообщение Stranger » 19 июл 2010, 13:50
sadminRN писал(а):Вот скриншот клиента интересует самое первое задание - постоянная запись
Нужна ли она ?
Пожалуйста, опишите подробно необходимую задачу.
Пока предполагаю, что данное расписание бессмысленно (как на клиенте, так и на сервере).
Сообщение Vibat » 19 июл 2010, 14:13
sadminRN писал(а):Vibat спасибо за помощь но мне самому необходимо вникнуть в логику работы системы
Вот скриншот клиента интересует самое первое задание - постоянная запись Нужна ли она ?
На вашем скриншоте в самый раз обрезано, где добавлены компьютеры ..
Это уже странно, каб-файл никому не дам, добавленных компьютеров тоже получается нет ?!
Пока не будет добавленных в конфигурацию клиентов (клиента)IVC-V8 ничего работать не будет.
Будут добавлены клиенты, значит будет и запись на клиенте и постоянная и по детекции.
Сообщение sadminRN » 19 июл 2010, 16:00
Нужна ли она ?
да задача простая 1 класс
Есть PC на нем клиент IVC-v8
есть сервер на котором стоит плата VN8 IVS-16 или IVС-16 (запись в сеть и локально)
Я хочу записывать всё на клиенте. Это основная и единственная задача. В случае сбоя сети чтоб автоматом писалось локально. Что здесь выдумывать я незнаю....
Сейчас в данный момент пишется так:
На клиенте расшарены сетевые ресурсы, на серваке прописаны сетевые диски этого клиента.
В системе на серваке тома состоят из сетевых дисков клиента.
Все пишется ...
Спросил как настроить разрыв соединения . В ответ делай всю запись через клиента.
Дайте примеры.....
Логику работы системы не понимаю .....
sadminRN
Сообщение Vibat » 19 июл 2010, 20:22
sadminRN писал(а):В случае сбоя сети чтоб автоматом писалось локально. Что здесь выдумывать я незнаю....
Специально для ВАС !!
Настройки сервера должны выглядить так :
Сообщение sadminRN » 20 июл 2010, 06:06
Теперь касаемо предтревожной записи. Как мне известно она пишется в память компьютера (в моем случае сервера)
Как мне на клиенте настроить предтревожную запись
Мои эксперименты на клиенте дали ошибку "У вас нет ни одного устройства"
sadminRN
Сообщение Vibat » 20 июл 2010, 09:36
Предварительная запись, как известно, никуда не пишется, а находиться в оперативной памяти компьютера, где установлены платы захвата.
Произойдет какое-либо событие, например детекция движения, запишет всё на сервере.
Настройте функцию архивации и нужные вам записи будут копироваться по расписанию на клиента.
Еще раз только повторяю, удалите ваши расшаренные папки и сделайте всё как положено.
Сообщение sadminRN » 20 июл 2010, 13:44
Возвращаемся...
Постоянная запись настроена на клиенте и сервере.
работает ......
теперь запись по детекции:
судя по интерфейсу программы запись по детекции на клиенте невозможна потому как нет возможности добавить камеры с сервера
подгадываю что выход такой:
на серваке создаем том: к примеру запись по детекции, выбираем камеры , прописываем задания запись по детекции и т.д.
пишется локально на сервер.
на клиенте создаём функцию архива указываем локальный том сервера затем указываем том клиента - По логике информация с серверного тома должна копироваться на том клиента. Правильно?
sadminRN
Сообщение Vibat » 20 июл 2010, 14:07
sadminRN писал(а):Возвращаемся...
работает ......
Нет, не правильно. Вас так и тянет использовать расшаренные сетевые ресурсы. Это в корне не верно, в случае сбоя сети ваши тома попросту отвалятся.
На клиенте есть возможность добавлять камеры в функции. И записывать по детекции также можно через оповещение с сервера.
Но пока вы толком не объясните свою конфигурацию, какие стоят платы захвата , какие лицензии, и не синхронизируете компьютеры ..
Как выход дать номера своих ключей, сам уточню в техподдержке.
Разговор далее бессмыслен
