обновление 8.2 > 8.6 перестал определяться TitanVN8.
Сообщение globus99 » 20 июл 2010, 18:19
собственно обновил, и после обновления автоопределение не может найти титаны. Поставил ОС новую, на нее 8.6 - те же грабли.
Сделал даунгрейд на 8.3 - нормально все, видеобластеры отлимчно работают. Далее апгрейд на 8.5 - опять не видит.
Ставил и на 2003 сервер и на Хрсп3.
Это такая фича теперь чтобы клиенты оборудование видеозахвата меняли периодически?
SERV1_20.07.2010.rar
globus99
Сообщение Vibat » 20 июл 2010, 19:01
Операционная система видит Титаны , а сам VideoNet не видит ?
Тут всё просто, ваша лицензия не поддерживает работу с чипами Bt
Если ключ покупался вместе с платами, и было это давненько, возможно косяк при прошивке лицензии. Обратитесь в техподдержку вам пришлют новую прошивку и всё заработает :)
Увидел ваш каб .. Ключ у вас новый 6692Х
а плата старая. Как так получилось ??
Временно можно установить версию VideoNet 8.4, думаю особо ничего не потеряете :wink:
Обратите внимание на вашу лицензию
Сообщение globus99 » 20 июл 2010, 21:42
ключи брали новые, просто остались старые сервера со старым оборудованием, решили их в дело пустить.
Сейчас запрошу поддержку на новую прошивку (сегодня отправил регформу - ответа о регистрации ключей еще небыло), мож скомпилируют к завтрему.
Спасибо, мил человек, за подсказку. :)
globus99
Сообщение Vycheslav » 21 июл 2010, 05:52
globus99 писал(а):ключи брали новые, просто остались старые сервера со старым оборудованием, решили их в дело пустить.
прошивка (модуль SM-Bt) будет платной, выйдет в 80$, по 10$ за каждый чип Bt :cry:
Сообщение Vibat » 21 июл 2010, 06:41
со старого сервера если ключ остался , можно их поменять местами, на старом сервере платы например поставили PowerVN8
или обменяли ключ , то новый должны дать с лицензией работы с чипами Bt ,
а иначе 10х8 = верно :wink:
