4 монитора
4 монитора
Сообщение PAUL » 02 авг 2010, 15:51
Здраствуйте
Предусмотрено ли программой Видеонет 8.4 поключение 4-х мониторов к одному компьютеру для просмотра разных видеокамер - чтобы на каждом мониторе показывались разные камеры, например на
одном - 6х6, на другом 5х5, на 3м 4х4, на 4м 3х3, и при двойном клике на одном из окон оно раскрывалось на полный экран на этом же мониторе.
PAUL
Re: 4 монитора
Сообщение krutikov » 02 авг 2010, 16:09
PAUL писал(а):Здраствуйте
Добрый день, PAUL,
Система VideoNet может работать с тем количеством мониторов, которое "видит" операционная система, установленная на данном компьютере.
На каждом мониторе Вы можете использовать любой удобный Вам режим расположения видеокон (стандартный или созданный Вами).
С уважением,
Александр Крутиков
krutikov
Сообщение Vibat » 02 авг 2010, 18:53
Операционная система должна видеть мониторы в режиме «Расширение рабочего стола».
( Windows 7 Starter например не может расширить свой рабочий стол и работает только в режиме "клона")
VideoNet видит мониторы в режиме "конфигурации" на панели «Экран» на вкладке «Мониторы» - по умолчанию они называются «\\.\DISPLAY1» DISPLAY2 .... DISPLAY8 :wink:
Видеоадаптеры должны поддерживать работу нескольких мониторов (рекомендуется видеопамяти на них не менее 256 мб)
Преимущества многомониторных конфигураций не ограничивается разными режимами расположения видеоокон и раскрыванием их на полный экран. Например очень удобно просматривать архивы на определенных мониторах или использовать СПОТ-каналы.
Сообщение Юра » 02 сен 2010, 20:37
добрый день, давно я на форум не заходил :)
работают 4 монитора с ВН, без проблем.
У меня 2 22" + 2 19", единственное, что сделал, создал новое окно "Рабочий стол" только меню ВН (без камер) для работы с бумагами :)
Юра
Юра
Спасибо
Сообщение PAUL » 02 окт 2010, 22:39
Благодарю за ответы
PAUL
Сообщение dark_horse » 18 апр 2011, 09:44
Юра писал(а):добрый день, давно я на форум не заходил :)
А как реализовано четыре монитора, т.е. физически к чему подключены?
dark_horse
Сообщение varaktor » 18 апр 2011, 15:03
Делается все просто на базе компьютера с материнской платой, поддерживающей 2 видеокарты и на каждой карте не менее 2 выходов - все равно DVI, VGA, зависит от того, какой вход у мониторов. Далее расширяете рабочий стол на все мониторы, указывая удобный порядок и настраиваете камеры.
varaktor
Re: 4 монитора
Сообщение Slav » 10 авг 2011, 08:02
Здравствуйте. Видеонет отлично работает с 4-мя мониторами. Есть только одна проблема, но она связана с Windows. На одной машине после перезагрузки постоянно теряется 4-ый монитор, приходится вручную через Windows убирать и устанавливать птичку "использовать как расширение рабочего стола". Может быть знает кто, как эта проблема решается, может быть есть какая нибудь утилитка, чтобы после перезагрузки 4-ый монитор не терялся?
Slav
Re: 4 монитора
Сообщение dr0m0k » 10 авг 2011, 08:50
Скорее всего - это проблема драйверов, видеокарты или монитора. Проверять методом исключения - пересадитль монитор на другой выход - проверить, обновить дрова - проверить.. ну и видяху заменить можно и проверить.
Re:
Сообщение colorit » 22 сен 2011, 13:31
varaktor писал(а):Делается все просто на базе компьютера с материнской платой, поддерживающей 2 видеокарты и на каждой карте не менее 2 выходов - все равно DVI, VGA, зависит от того, какой вход у мониторов. Далее расширяете рабочий стол на все мониторы, указывая удобный порядок и настраиваете камеры.
У меня три монитора на дву видеокартах. Проблем в том, что два монитора определяются в диспечере задач как "монитор", а один как "модуль подключения монитора". ВН не дает редактировать квадратуру (раскладка видеоокон) на "модуле ...", т.е. вверху есть строка с видами квадратур, выбираешь нужную, а меняется квадратура на соседнем мониторе. Так должно быть? Может я что не так сконфигурировал?
Ведущий специалист отдела внутренней безопасности ОАО "Институт "Энергосетьпроект"
Кармагин Сергей Владимирович
сл. тел. 8(905)506-34-28
colorit
Re: 4 монитора
Сообщение dr0m0k » 22 сен 2011, 13:56
Самая левая кнопка на панели управления (мониторчик) позволяет выбрать монитор к которому данная панель относится... т.е. с одной панели можно управлять режимами на всех мониторах. Так что, в выпадающем списке, который появляется при щелчке на эту кнопку нужно выбрать нужный монитор - тот на которм и находится панель и всё будет впорядке
Re: 4 монитора
Сообщение colorit » 22 сен 2011, 16:21
dr0m0k писал(а):Самая левая кнопка на панели управления (мониторчик) позволяет выбрать монитор к которому данная панель относится... т.е. с одной панели можно управлять режимами на всех мониторах. Так что, в выпадающем списке, который появляется при щелчке на эту кнопку нужно выбрать нужный монитор - тот на которм и находится панель и всё будет впорядке
Вот я осел. Полгода убеждал себя, что "монитор" и "модуль подключения" разные вещи и в этом причина. И ведь так совпало, что на мониторе подключенному к "модулю..." был другой "дисплей". И тоже самое было на втором сервере близнеце. Спасибо!
colorit
