Режим записи по детектору движения
Сообщение ozalex » 20 авг 2010, 17:50
Всем здравствуйте.
Прошу помощи в настройке VideoNet 8.3
У меня на работе раньше админы установили эту программу, все более года работало нормально. Сейчас админов уже нет и пришлось после ее поломки переустанавливать самому. ранее программа записывала по детектору движения, у самого меня настроить этот режим не получается, получилось только постоянную запись настроить на всех камерах, а нам это не нужно, мало места на дисках.
Вопрос? можете помочь пошагово, чтобы камеры писали только когда идет движение. В инструкции я ничего не понял.
Всем благодарен.
ozalex
Сообщение dr0m0k » 23 авг 2010, 05:50
Для начала лучше обновить версию до 8.6. Если этого не хочется или не получается, то можно оставить и 8.3... Что касаетя настройки, то нет необходимости всё делать с нуля - проще загрузить одну из предустановленных конфигураций и потом ее подправить. В конфигурациях настройка детектора сделана, но заблокирована, поэтому нужно, зайдя в Расписание только ее разблокировать и заблокировать постоянную запись.
