как передать звук на объект наблюдения?
Сообщение des » 28 авг 2010, 11:50
можно ли поставить динамики и передавать звук на него с места наблюдения на удаленный объект наблюдения?
des
Сообщение biggrandfather » 28 авг 2010, 17:02
VideoNet двустороннюю аудио связь не поддерживает
Надеюсь что пока .. :roll:
P.S.
Такие возможности имеются в Trassir Lancer, в ряде новых видеорегистраторов. Очень удобны для двустороннего аудио обмена IP камеры, например http://www.axis.com/ru/products/cam_m1031w/index.htm
Сообщение des » 30 авг 2010, 06:38
Нда, не очень приятно такое узнать...
теперь придется что-нить дополнительное "рисовать"....
а кто-нибудь использовал что-нибудь попроще, например вывод через усилитель на колонки телефонной линии?
des
Сообщение vag » 30 авг 2010, 10:04
Почему нельзя? можно даже видеоконференции устраивать
vag
Сообщение des » 30 авг 2010, 10:09
vag писал(а):Почему нельзя? можно даже видеоконференции устраивать
А поподробнее можно?
заранее спасибо. :o
des
Re: как передать звук на объект наблюдения?
Сообщение Sergey » 30 авг 2010, 10:16
des писал(а):можно ли поставить динамики и передавать звук на него с места наблюдения на удаленный объект наблюдения?
Да. Можно настроить передачу как видео так и звука.
Данная технология была нами представлена еще в 2003 году на выставке Норвеком 2003 http://www.videonet.ru/arch/norvekom.html
Сообщение biggrandfather » 30 авг 2010, 10:37
Участник форума просит поставить только динамики, вы ему скажите что нужен еще один компьютер с платой захвата и VideoNet.
Я еще 4 года назад покупал два комплекта VideoNet RO1-Light +Tiny
+ MB-RCA4. Всё подключил и настроил. Только намучились с возбуждением микрофонов, их свистом. Конечно нужны специальные гарнитуры, и так мне тогда в компании Пентакон и ответили.
Но технологии то движутся вперед. Возле каждой камеры мне ставить компьютер с комплектом VN ? Есть ведь IP камеры, которые поддерживают всё используя только локальную сеть (телеметрию, двусторонний звук) . И почему другие производители такой функционал имеют а мы нет ? Получается не № 1, а №2 или даже № 3 - обидно немного.
Сообщение des » 30 авг 2010, 11:49
на удаленных объектах наблюдения у меня есть компьютер + плата videonet -а.
напишите, пожалуйста, поподробней, как можно организовать передачу? что нужно из оборудования и какие лицензии нужны т.д...
а разве videonet не умеет с IP камерами работать?
вообще, было бы намного удобнее в небольших точках их ставить...
des
Сообщение Stranger » 30 авг 2010, 12:51
des писал(а):на удаленных объектах наблюдения у меня есть компьютер + плата videonet -а.
Пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки по телефону (812)448-1010 для прояснения подробностей требуемой задачи и имеющегося оборудования/лицензий.
Сообщение biggrandfather » 30 авг 2010, 14:47
des писал(а):а кто-нибудь использовал что-нибудь попроще, например вывод через усилитель на колонки телефонной линии?
Попроще, оно всегда лучше всего :D
Микрофоны подключить к VideoNet конечно не проблема (лицензии экстралайт только не поддерживают звук)
А вот передачу звука, действительно удобней использовать оповещение МЧС. У меня такой объект есть (даже на сайте videonet.ru в новостях о нем рассказывается). Все оборудование находиться в одной комнате, с помощью ГГС можно оповестить любой цех, ну и соответственно включить микрофоны в VideoNet, послушать что там отвечают.
P.S.
Мечта про IP камеры с динамиком и микрофоном все же не дает мне покоя. В этом случае я и через интернет смогу поговорить с любым цехом. Конечно техподдержка тут не причем, они профессионально выполняют свою работу, а вот где маркетологи ? Спят !
Сообщение taraz » 25 сен 2012, 19:30
Имеется видеосервер и несколько IP-камер Axis. Необходимо одновременно на все IP-камеры передавать звуковой файл. Возможно из VideoNet передавать mp3-файл на воспроизведение сразу на все камеры или только на одну? Если нет, то каким софтом (например VLC) такое можно осуществить?
taraz
Сообщение Stranger » 27 сен 2012, 11:59
taraz писал(а):Имеется видеосервер и несколько IP-камер Axis. Необходимо одновременно на все IP-камеры передавать звуковой файл. Возможно из VideoNet передавать mp3-файл на воспроизведение сразу на все камеры или только на одну? Если нет, то каким софтом (например VLC) такое можно осуществить?
В VideoNet такой функционал не реализован. Возможно, он реализован в ПО, предоставляемом компанией Axis.
