Подключение по сети
Подключение по сети
Сообщение wlad86 » 31 авг 2010, 10:46
Объясните новичку как подключить по сети VideoNet 8.3, из инструкции ни чего не понятно. Надо подключить 8 серверов для того чтобы не ездить по объектам для просмотра записей. Локальная сеть имеется.
wlad86
Re: Подключение по сети
Сообщение Stranger » 31 авг 2010, 12:02
wlad86 писал(а):Объясните новичку как подключить по сети VideoNet 8.3, из инструкции ни чего не понятно. Надо подключить 8 серверов для того чтобы не ездить по объектам для просмотра записей. Локальная сеть имеется.
Работа в сети подробно описана в руководстве пользователя VideoNet в разделе 3.8 (Сеть).
Добавление сетевых компьютеров в конфигурацию описано в разделе 3.8.2.1
Руководство пользователя доступно из группы программ VideoNet (Пуск – Программы – VideoNet 8 – Документация - Руководство пользователя VideoNet 8 ). Для возможности открытия документации необходимо установленное в операционной системе ПО Adobe Acrobat Reader. Данное ПО имеется на дистрибутивном диске VideoNet 8 в каталоге Tools.
Важно! Лицензии VideoNet и добавляемого и добавляющего компьютеров должны поддерживать требуемый Вам сетевой функционал.
Для прояснения ситуации, пожалуйста, свяжитесь со службой тех. поддержки по телефону (812)448-1010, либо по E-Mail support@videonet.ru
При обращении укажите номера зарегистрированных в службе тех. поддержки ключей защиты, которые Вы используете в указанной Вами ситуации и опишите возникшую проблему.
