Размер тома больше 4 Тб
Сообщение Yuri Fedorov » 12 сен 2010, 19:19
Добрый день.
Установлен видеонет 8.6.
Стоят 4 винта * 2 Тб каждый.
1.При попытке создать том больше 4 Тб. - "Том не найден"
2. При попытке создать новый том (Том2) вместе с предыдущим (Том 1) превышающий размер в 4Тб - "Том 2 не найден"
Откуда лимит на предел в 4 Тб.?
Лицензия IVS-V8 (ограничение 6 кадров / сек).
две платы Power-VN8
Юрий
Yuri Fedorov
Re: Размер тома больше 4 Тб
Сообщение Vibat » 12 сен 2010, 19:57
Yuri Fedorov писал(а):Добрый день.
две платы Power-VN8
Юрий
Если стоят 4 винчестера, то естестно увидим 4 логических диска , С D E F
для С нужно поставить ОС, получиться еще один диск, G например. На любом диске том VideoNet размером 4 тб никак не создать, не создать и более 2 ТБ, без объединения этих дисков в динамические или RAID массивы. Тогда ставим (в конфигурации VideoNet) на диск D том 1,8 ТБ (это я всё приблизительно цифры даю ..) , на диск E составляющую этого тома 1,9 тб ну и так далее, затем нажимаем применить и все ОК, должно создаться (один том) и работать в любой ОС (с малой вероятностью возможны ограничения в Win XP).
Пожалуйста, опишите вашу конфигурацию более подробно.
Сообщение Yuri Fedorov » 12 сен 2010, 20:12
Вот конфигурация
Мать Asus P5Q PRO TURBO, памяти 4 Gb ( реально ХР вибит 3,5 )
Video Asus Nvidia GS8400
HDD WD 160Gb Caviar Blue - разбит на две части (буквы C: H: )
HDD WD 2Tb Caviar Black - 4 штуки, буквы D,E,F,G
в динамические диски никто не преобразован
операционная система WindowXP SP2 32 bit
Действительно реально на 2Тб винте при создании тома выделяю 1850Гб.
Делаю следующим образом:
создаю том, добавляю составляющую 1850Гб (диск Д)
добавляю составляющую 1850 Гб (диск Е)
добавляю составляющую 300 Гб ( диск F)
Итого у меня получилось 3.9 Гб.
Это максимум чего я смог достичь. попытки добавить в этот том или создать новый том приводят к "Диск не найден".
Юрий
Да, еще... Под Winserver 2003R2 Видеонет не заработал, вернее, заработал, но вместо окон видеовывода я видел рабочий стол...
Yuri Fedorov
Сообщение Vibat » 12 сен 2010, 20:30
Производитель не рекомендует и не дает гарантии работоспособности при создании томов более 2 ТБ в Windows XP, о чем написано в инструкции VideoNet 8.6
Тебе надо поставить Windows 7 Home Basic или выше. Пойдет и WS2003.
DEP и PAE отключено ?
Я в похожей конфигурации создавал том 4,5 ТБ (четыре с половиной) и всё работало , но рекомендовать такое просто не имею права. Работало как на обычных, так и динамических дисках. Windows XP SP3 со всеми обновлениями Windows Update. VideoNet версий 8.4 и 8.5.
Поставил бы магарыч, кто скажет где "собака зарыта".
PS2
http://www.videonet.ru/forum/viewtopic.php?t=878
Сообщение Yuri Fedorov » 13 сен 2010, 07:56
Ок. буду пробовать. по результатам отпишусь.
P.S. Проблема в том что как только суммарный объем томов превышает 4 гига - последний том становится "не найден"
Yuri Fedorov
Сообщение todd » 13 сен 2010, 08:47
В операционной системе Win XP нельзя использовать суммарно более 2Tb дискового пространства для записи VideoNet. Это связано с ограничениями ОС.
Для использования томов большего объема Вам необходимо использовать ОС Windows 2003/2008 Server или windows 7
На серверной ОС Вы увидели рабочий стол, так как по умолчанию DirectDraw необходимый для работы VideoNet выключен. Вам необходимо включить полное аппаратное ускорение, после чего включить DirectDraw.
