В чем может быть проблема
Сообщение wlad86 » 27 сен 2010, 11:07
Имеется 24 камеры. Идет круглосуточная запись по детекции. Ночью работает только то помещение где стоит 4 камеры. Из этих четырех записывает только одна камера. В чем может быть проблема? Настройки для всех камер одинаковые. VideoNet 8.6.
wlad86
Re: В чем может быть проблема
Сообщение Stranger » 27 сен 2010, 11:18
wlad86 писал(а):Имеется 24 камеры. Идет круглосуточная запись по детекции. Ночью работает только то помещение где стоит 4 камеры. Из этих четырех записывает только одна камера. В чем может быть проблема? Настройки для всех камер одинаковые. VideoNet 8.6.
Сообщение Vibat » 27 сен 2010, 17:48
скорее всего настроил расписание неправильно ( в функцию например не включил данные камеры-источники.. )
проще всего проверить - нажать кнопку REC в окне трансляции, немного записать и посмотреть в проигрывателе
