Выполнение операции один раз в сутки
Сообщение DeForm » 02 окт 2010, 20:52
Есть событие "Интервал времени".
Требуется задать выполнение функции архивирования один раз в сутки в 00.05
Вопрос: если ставить "длинный" интервал - функция выполнится столько раз сколько уложится по времени в этот интервал?
DeForm
Re: Выполнение операции один раз в сутки
Сообщение biggrandfather » 02 окт 2010, 21:48
DeForm писал(а):Есть событие "Интервал времени".
Если составить задание с событием "интервал времени" "ежедневно", время начала интервала 00.05 , время окончания интервала 00.15, то любая реакция запуститься в 00.05 и будет выполняться в зависимости от собственных настроек (т.е. от времени окончания интервала не зависит), НО только один раз
если перезапустить VideoNet до 00.15 реакция выполниться второй раз
если перезапустить VideoNet после 00.15 , реакция выполняться не будет
(в твоём случае реакция "архивация данных" укажет на созданную тобой функцию архивации)
Сообщение DeForm » 02 окт 2010, 23:23
изменение конфигурации тоже вызывает повторное выполнение задания - только что проверял
DeForm
Сообщение biggrandfather » 03 окт 2010, 08:08
DeForm писал(а):изменение конфигурации тоже вызывает повторное выполнение задания - только что проверял
Да, согласен !
