Несколько установок размещения камер. Videonet 8.4
Сообщение Archangel_sg » 05 окт 2010, 14:06
Как задать несколько установок размещения камер на экране и быстрое их переключение (на одной схеме)?
Archangel_sg
Сообщение dr0m0k » 06 окт 2010, 06:46
два варианта:
1. Создать пользовательское событие, а в качестве реакции на него - управление режимами экрана. В настройках выбрать нужный режим и какая камера в каком окне должна стоять.
2. Создать необходимое количество режимов экрана требуемой конфигурации с уникальными (!) идентификаторами окон. В стандартных режимах окна одни и те же, поэтому при смене камеры в окне одного режима в соответствующем окне другого режима будет та же камера. Если же создать свой режим и при создании не выбирать видеоокна из существующих, а создавать новые, то окна будут уникальными и привязка камеры к окну будет сохраняться. Проще делать так - создать новый режим на основе существующего, потом удалить видеоокна, оставив остальные: панели, фоновое окно и потом создать новые видеоокна в нужном количестве и разместить их так как хочется.
