Как управлять VideoNetом из другой программы?
Сообщение Admin555 » 30 окт 2010, 05:43
Добрый день, скажите можно ли реализовать средствами VideoNet следующую задачу и если да, то как?
Есть установленный VideoNet на этом же компьютере уст-на программа 1С, камеры смотрят на автомобильные весы.
Необходимо в момент взвешивания по команде из стороннего приложения (1С) сделать фотографию и сохранить её в заранне указанное место
Из 1С можно запустить любую Windows комманду или подключится к внешнему объекту по COM соединению.
Admin555
Сообщение BigMax » 31 окт 2010, 14:19
External Kit вам в помощь http://www.videonet.ru/index.php?id=50
свободно распространяемый пакет.
В VideoNet есть 3 нелецинзируемых подключения для пользовательских внешних систем.
Гришкун Максим
BigMax
Сообщение Admin555 » 01 ноя 2010, 04:43
Довольно сложная для непрограммиста задача, а нет ли способа по проще, например командная строка? Ведь задача тривиальная - просто сделать фото ткущего изображения с камеры и сохранить на диск.
Admin555
Сообщение Tregart » 01 ноя 2010, 05:22
Если научите автомобильные весы в "нужный" момент замыкать/размыкать реле, то это и будет "проще", интеграцию можно будет сделать на релейном уровне. Дешево и сердито.
Tregart
Сообщение dr0m0k » 01 ноя 2010, 08:00
Admin555 писал(а):Довольно сложная для непрограммиста задача...
а разве в 1С не нужно программировать соответствующие действия?
З.Ы. кстати мысль здравая - просто консольное приложение, которое отправляет VideoNet-у какое-то число - использовать в стронних приложениях проще простого.
