Не сохраняется конфигурация в VN 8.0, помогите пожалуйста.
Сообщение Vitalik » 01 ноя 2010, 09:16
Здравствуйте все! Возникла вот такая проблема при использовании VideoNet 8.0, перешарил весь форум, про подобную проблему никто не писал.
В общем, перехожу с режима наблюдения в режим конфигурации, начинаю менять настройки записи (создавать тома или добавлять новые составляющие), потом нажимаю "применить" чтобы сохранить всё это дело, после чего имя выбранного компьютера становится красным и ниже пишет "Не выбрано ни одного компьютера", после чего ничего не нажимается и видеонет отказывается что-либо выполнять, выключить получается только через диспетчер задач.(вход в систему был произведён через администратора).
Ещё и запускается он минут 10 - на серваке висит 25 камер, удалённого просмотра нету, проц - 3.2 ГГц, оперативка - 2 Гб, 1 винт на террабайт, другой чуть поменьше.
Буду очень признателен, если кто подскажет причину или даже решение проблемы, не исключаю того, что я дурак и чего-то туплю ( с видеонетом работаю всего месяц) :) Заранее спасибо!
Vitalik
Сообщение Stranger » 01 ноя 2010, 10:19
