Телеметрия у клиента
Сообщение Edward-NeAT » 09 ноя 2010, 08:41
Некогда искать по всему форуму, может, я повторяю чью-то тему.. сильно не пинайте. Тривиальная задача: на сервере стоит BH v.8.3. Есть поворотный купол, управляется по протоколу Pelco D через преобразователь интерфейса на COM-порту. Купол основную часть дня - в режиме обхода по предустановкам. Это все работает.
Недавно я расширил систему - подключил клиентом ноутбук Босса. Отдал ему высший приоритет. Все камеры на клиенте есть, в том числе и поворотная. Однако управлять этим куполом Босс не может, потому что, видите ли, им "управляет" охрана, хотя все права - у него.
Задача: дать Боссу возможность крутить камерой, когда ему вздумается это делать, перехватывая управление у охраны. Вот. Я точно это раньше делал, но сейчас не могу понять, что не так.
Edward-NeAT
Re: Телеметрия у клиента
Сообщение Stranger » 09 ноя 2010, 10:13
Edward-NeAT писал(а):Некогда искать по всему форуму, может, я повторяю чью-то тему.. сильно не пинайте. Тривиальная задача: на сервере стоит BH v.8.3. Есть поворотный купол, управляется по протоколу Pelco D через преобразователь интерфейса на COM-порту. Купол основную часть дня - в режиме обхода по предустановкам. Это все работает.
У пользователя VideoNet, под которым входит охрана, приоритет должен быть меньше того, который назначен Боссу.
Причем, все вышеуказанные пользователи должны быть заведены в VideoNet на обоих компьютерах с одинаковыми правами/приоритетами/паролями.
