Количество записей журнала событий
Сообщение dr0m0k » 14 дек 2010, 11:40
отключить тревоги от детектора нетольно можно но и нужно! :) В ссвойствах события детектора есть галка "Добавить сообщене в журнал событий" Она по умолчанию уставновлена.
В свойствах журнала событий задается срок хранения событий.
Re: Количество записей журнала событий
Сообщение Vibat » 14 дек 2010, 19:45
accent22 писал(а):когда при загрузке ВН начинает восстанавливать архив и его прибивают
Что так и продолжают прибивать ? Вроде в 8.6.1 красная строка восстановления .. Наверное маленькие буквы, надо просить саппорта сделать их по-более, на пол экрана к примеру :D
Сообщение Vibat » 15 дек 2010, 06:46
accent22 писал(а):dr0m0k, спасибо :D
Vibat, ну, у кого не бывает ситуаций, когда кто-то на объекте из личных побуждений спецом рушит архив?!
Это просто вычисляется, смотри журнал системы, винды. VideoNet всё равно не сможет занести это событие (резет во время восстановления ) в свой журнал, т.к. еще не запустился.
Что касаеться самого журнала VN , то Дромок абсолютно прав, если оставить галку "заносить событие в журнал при детекции .." то файл videonet.mdb непомерным образом раздувается, что не очень хорошо для высокой производительности системы.
Интересно, что эта галка стоит по умолчанию в готовых конфигурациях от производителя .. :lol:
В самом же журнале, пользуйся фильтрами, смогут отсечь не нужные события
Сообщение Stranger » 15 дек 2010, 12:33
accent22 писал(а):Нужно как можно дольше хранить журнал событий. Хотя бы минимум месяц. Как это реализовать? Сообщения типа "тревога" (по детектору) не обязательны. Их реально отключить? И ну ооооочень хотелось бы чтобы в журнале отображалось не только не корректное завершение работы, но и не корректное завершение работы системы во время восстановления архива (когда при загрузке ВН начинает восстанавливать архив и его прибивают).
Некорректное завершение работы VideoNet видно в журнале, как отсутствие штатного завершения работы.
Сообщение Vibat » 15 дек 2010, 13:17
accent22 писал(а):Какая запись должна появится в этом журнале при прибивании процесса?
Разговор шел про "rezet"
Ну у вас операторы и продвинутые, знают где "прибить" :D
Не доверяй им сервер, а поставь клиента.
